AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ventilator läuft nicht - Thermostat defekt? » Threadansicht
13.11.2007, 15:22 Uhr
maerzenbecher
bevor ich jetzt etwas blos auf Verdacht wechseln lasse, frage ich Euch lieber:
Ich habe seit 10 Monaten einen AX Teen mit der 1.0er / 45 PS Maschine.
Es gibt soweit keine Probleme mit dem Motor, läuft flott und braucht keine 6 Liter Sprit - aber noch nie ist der Lüfter angesprungen, auch nicht im Stau in der größten Sommerhitze. Auch die Warnlampe für die Motortemperatur hat sich noch nie bei mir gemeldet. Scheinbar ist alles OK, auch die Heizung funktioniert jetzt bei kalten Temperaturen tadellos.
Ist das Thermostat defekt und öffnet nicht oder was könnte es sonst noch sein? Ich lese hier immer wieder von Thermostaten, die nicht schließen und daher die Erwärmung des Motorkühlwassers erschweren - aber das kanns ja bei mir nicht sein (Heizung i.O.).
MfG, Maerzenbecher
13.11.2007, 15:45 Uhr
Wie lange braucht er denn jetzt bis warme Luft kommt? Der dicke Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Kühler vorn rechts sollte auch ein Weilchen nach dem Motorstart noch kalt bleiben.
Den Ventilator kann man auch mit Hilfe einer Büroklammer prüfen. Dazu den Stecker vorn rechts am Kühler abziehen, Kontakte brücken und dann Zündung einschalten. Der Lüfter sollte drehen. Wenn er das nicht tut, ist etwas am Relais, Spannungsversorgung oder Motor selbst defekt. Andernfalls könnte potentiell der Kontaktgeber am Kühler - wo der Stecker drauf sitzt - Probleme machen. Er entscheidet letztendlich, ob die Tempratur zu hoch ist.
13.11.2007, 16:04 Uhr
maerzenbecher
Danke für die schnelle Antwort.
Nach gut zwei Kilometern Fahrt kommt schon warme Luft. Das Überbrücken des Lüfters werde ich morgen probieren und mich dann nochmal melden.
MfG, Maerzenbecher
17.11.2007, 14:42 Uhr
maerzenbecher
So,
der Lüfter funktioniert, ich habs durch Überbrücken geprüft. Auch das Thermostat funktioniert - nach 15 Minuten im Leerlauf, wenn die Heizung innen schon tropische Temperaturen erzeugt, wird der Kühler so langsam warm.
Lüfter und Thermostat funktionieren. Bleibt noch der Thermoschalter.
Es war etwas wenig Kühlmittel im Kreislauf, das habe ich heute aufgefüllt. Leider war das Kühlwasser dann aber nicht auf eine Temperatur zu bringen, in der ein funktionierender Thermoschalter den Lüfter zuschalten würde - ich muss auf wärmere Temperaturen warten oder meinen AX mal über die Bahn scheuchen.
Also erstmal abwarten.
Übrigens hat die Kopfdichtung letzten Sommer zum Glück keinen Schaden genommen - das Motoröl ist braun, wie es sein soll und der Einfülldeckel innen ist frei von graubraunem Öl-Wasser-Schleim...
cu, Maerzenbecher
18.11.2007, 10:17 Uhr
matze183
Hallo......kontroliere mal den thermoschalter am kühler...ausbauen in heisses wasser legen und mit ne multi durchmessen... wahr bei mir auch der fall..neuer kamm um die 15€
