AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ??? Leerlauf zu niedrig ??? » Threadansicht
15.11.2007, 08:32 Uhr
BX16V
hätte da folgendes Problem - momentan ist der Leerlauf des AX so niedrig das er bei zugeschalteten Verbrauchern ausgeht. Die Lima lädt und auch die Batterie ist in Ordnung. Habe das 780er Steuergerät schon länger verbaut und nun die Vermutung das es mit dem Leerlaufsteller nicht richtig zusammenarbeitet bei den kälteren Temperaturen. Vielleicht ist auch der Leerlaufsteller ansich hin da sich ja das abziehen/draufstecken des Steckers bei laufendem Motor bemerkbar machen müsste.
Beste Grüsse
Andre
98er Xsara Coupe 2.0i 16V VTS
92er AX GT Mk2 - das kleine Schwarze
15.11.2007, 08:39 Uhr
MM
Avatar von MM
Mess mal die Temperatursensoren (Ansaugluft-, Kühlmitteltemperatursensor) durch, also Widerstandsmessung. Evtl. gibt da einer eine zu hohe Temperatur an, so dass der Leerlauf nicht automatisch erhöht wird. Die Werte findest du in der Suche und/oder in den Büchern^^
PS: Bei mir ändert sich der Leerlauf auch nicht wesentlich wenn ich den Stecker abziehe.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 15.11.2007 um 08:40 Uhr von MM editiert.
15.11.2007, 18:56 Uhr
Was passiert wenn du einen "Gasstoß" gibst , wird die Drehzahl dann kurzfristig "abgefangen" um dann langsam in den Leerlauf zu gehen ?
Oder bewegt sich der Stellmotor garnicht mehr ?
Z.B. erhöhter Leerlauf beim Kaltstart .
P.S.:Ich hatte heute einen AX mit sägendem Leerlauf , da war der Stellmotor defekt . Im Teilefilm den Neupreis ermittelt : 260€
Also alle die noch welche haben , in Watte packen und ab in den Tresor damit ^^
Dieser Post wurde am 15.11.2007 um 19:02 Uhr von CST editiert.
15.11.2007, 19:03 Uhr
Andreas712
Andreas , deine buchse (box) is voll
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
