| 000 17.11.2007, 22:49 Uhr
 Hoschel
 | Hi Leute! Hab schon mehrfach gelesen, dass der Ansaugkrümmer mit Drosselklappe vom 60ps motor sich am 45ps Motor gut machen.
 Habe heute den Ansaugkrümmer mit eben dieser Drosselklappe montiert mit der orig Einspritzung vom 45ps Motor.
 Jetzt macht mich aber etwas stutzig und hoffe auf die hilfe derer, die das schon mal gemacht haben.
 Anhand des Handbuchs hat jeder motortyp einen Co-Gehalt unter 0,5%, d.h. die Au sollte mit diesem Umbau keine Probleme machen?
 Laut Citroen-Werkstatt sollte es gehn. Aber die erzählen manchmal auch mist..
 Seit dem Umbau scheint mein Ax wesentlich mehr Qualm aus dem Auspuff zu drücken als üblich.. Kein Wasser, welches verbrannt wird. Ist alles dicht. Es stinkt auch nicht nach Öl, einfach nur...viel Qualm. Ist das normal? ^^
 Könnte mir vorstellen, dass dies üblich ist durch die erhöhte Einspritzmenge, aber fühle mich sicherer, wenn mir welche dies bestätigen könnten..
 Eben aus dem Grund macht mich das mit der Au auch stutzig, mag nicht nochmal umbauen müssen...
 Würd mich um Antwort freuen!
