18.11.2007, 20:10 Uhr
juergen_123
Hallo, Kommt darauf an, was Du machen möchtest.
Ein warmes Auto? Vergiss es. Mit 120W (wenn die überhaupt stimmen) hast Du höchstens eine leere Batterie...
Freie (Heck)Scheibe? Wenn Dein Auto keine Heckschewibenheizung hat, dann ist das OK, aber sonst nimm selbige oder lauf morgens einmal ums Auto rum (und mach die Scheiben frei).
Mit 120W kommst Du nicht weit. Richtige Standheizungen brauchen/haben mehr Leistung. Auch die, welche nur warme Luft machen (habe so etwas noch irgendwo im Keller, passt mit Zubehör in einen Schuhkarton). Versuch lieber, so etwas zu bekommen.
Wenn Du unbedingt Geld für unsinnige Sachen ausgeben möchtest, dann schick es mir. Das hat dann, zumindest für mich, einen Sinn
VW hatte (hat noch?) mal einen Latenwärmespeicher -> http://de.wikipedia.org/wiki/Latentw%C3%A4rmespeicher im Angebot. Der kam mit in den Kühlwasserkreislauf und hat die Wärme gespeichert. Wenn der Motor kalt ist, dann gibt er sie wieder ab. Vielleciht findest Du ja sowas? (War leider nicht billig das Teil, glaube so um 800,-DM) -- The box said "Requires Windows 95 or better." So I installed LINUX... Dieser Post wurde am 18.11.2007 um 20:39 Uhr von juergen_123 editiert. |
