AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » zv streikt » Threadansicht
20.11.2007, 17:05 Uhr
flakki
Avatar von flakki
hey, meine zv streikt. ist ja ansich kein problem kriege ich scon hin. aber kann jetzt meinen kofferraum nicht mehr schließen weil da ja kein schlüsselloch dran ist. gibts da noch ne andere möglichkeit?? will ihn nicht so offen stehen lassen die nacht...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 20.11.2007 um 17:54 Uhr von flakki editiert.
20.11.2007, 19:05 Uhr
Verkleidung ab -> Gestänge aushängen -> Klappe zu .
Dieser Post wurde am 20.11.2007 um 19:06 Uhr von CST editiert.
20.11.2007, 21:23 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ok danke. hat geklappt. das hält erstmal für die nacht
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
20.11.2007, 21:27 Uhr
flakki
Avatar von flakki
so ein ärger hab eben nochwas aus dem auto geholt und zv geht wieder. ich kriegs noch im kopf..... kann das vielleicht jemand logisch erklären..?
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
20.11.2007, 22:18 Uhr
Eventuell mal die Batterie im Sender ersetzen , könnte helfen .
23.11.2007, 13:04 Uhr
ami8i
Hey Flakki,
die Elektromechanik des fahrerseitigen Türschlosses soll der Grund sein warum die ZV im Laufe der Jahre zu spinnen beginnt. Mit Glück kann man mit Schmieren das Teil wieder einfach flott bekommen. Wie reagiert die ZV wenn du innen den Zapfen runterdrückst?
Kann man beim AX die ZV von der Beifahrerseite aus bedienen?
Hallo CST,
die ZV hat keine eigene Batterie und keinen Sender. Nur der Sender bei FB.
lg
»Horst
» Citroën Ami8i Break
23.11.2007, 13:42 Uhr
ami8i postete
Hallo CST,
lg
»Horst
Davon ging er wohl aus. :-) Der GTI hat eine FB serienmäßig.
24.11.2007, 00:13 Uhr
flakki
Avatar von flakki
@ami8i: Hey oh doch das hat der gti wohl serienmäßig und cst meint wohl auch den sender der fb. zv ist von beiden türen bedienbar. aber jetzt haut komischerweise wieder alles hin. über türen und original fb, was eigentlich selten ist, den bei den meisten gti's macht die orig. fb nach ein paar jahren(jahrzehnten)schlapp.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
24.11.2007, 18:24 Uhr
@ami8i
natürlich meinte ich mit Sender die FB
@flakki
Also meine im 1991er GTI funktioniert noch tadellos .
26.11.2007, 16:19 Uhr
flakki
Avatar von flakki
noch ein problem festgestellt:
morgens wenn es kalt ist gehen manchmal die türen sofort wieder zu nachdem man aufschließt! muss dann schnell die tür aufmachen damit ich rein komme. kann da irgendwas zufrieren oder ist da was in der elektrik schief??
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
26.11.2007, 20:14 Uhr
Könnte tatsächlich sein das bei kalten Temperaturen da was schwergängig wird bzw. einfriert .
Ich würde mal an beiden Türen die Schloßfallen und ZV-Motoren ausbauen und reinigen/fetten .
26.11.2007, 20:42 Uhr
Es scheint bei dir allg. an der Elektrik zu liegen, da du ja auch einen schlechten Motorlauf beklagst.
Alle Massekontakte reinigen, alle Kontakte im Motorraum reinigen und mit WD-40 behandeln. Sollte helfen.
