AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lambdasonde - Stecker » Threadansicht
29.11.2007, 14:51 Uhr
Hoschel
Hab in der Suche mal nichts gefunden darüber..
Bezüglich des Steckers der Lambdasonde. Gibt es da verschiedene?
Mein Ax is Bj. 96 1.0l
Habe statt der 2 Stecker (Rot und weiß)
Hab ich einen Stecker mit 4 Kabel.
Von Lambdasonde kommend 2 grau, 2 weiß auf 2 Grüne außen & 2 rote innen richtung Steuergerät.
Wenn ich auf die Isolierung achte, scheint das original zu sein.
Aber weder im Rep.Buch noch sonst wo finde ich diese Art von Stecker.
Hat jemand den gleichen oder bin ich einzefall?
Dieser Post wurde am 29.11.2007 um 14:55 Uhr von Hoschel editiert.
29.11.2007, 19:30 Uhr
Nein , du bist kein Einzelfall .
Im 1996 AX ist der Kabelbaum vom Saxo verbaut (Einspritzung MA3.1) , der hat einen schwarzen 4-Poligen Stecker .
Pin 1 = Plus Lambdasondenheizung
Pin 2 = Masse Lambdasondenheizung
Pin 3 + 4 = Lambdasignal an Steuergerät
In den Dokumentationen steht davon nichts , weil die vor der Änderung geschrieben wurden .
29.11.2007, 22:25 Uhr
Hoschel
Ah, danke dir!
Dann gehören also nicht die farben der Kabel zueinander sondern die direkt nebeneinanderliegenden..
Ist blöd gemacht weil: grün-rot-rot-grün
29.11.2007, 22:36 Uhr
Lt. meiner Info kann man bei der Heizung die Kabelanschlüsse Ruhig vertauschen, das Lambdasignal kommt auf einem Draht an und der andere ist die Masse dafür.
