05.12.2007, 18:53 Uhr
Dana
Hallo airgideon, jaja da scheinst du das Problem zu haben, welches jeder AX-Fahrer sicherlich schon mal durch hat. Definitiv sind es die Antriebswellen, jedoch ist dabei nicht zuverlässig zu sagen, welche Seite die defekte ist. Wenn du dich unter das Auto legst und dann ein wenig an den Antriebswellen wackelst, solltest du merken, welche es ist. Denn die defekte lässt sich dann übermäßig doll im Vergleich zu der anderen bewegen. Beachten solltest du dabei nur, dass kein Gang drin ist.
Lieben Gruß -- Ein kleiner Teen für das tweenige Sauseküken  |
