AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fehlersuche » Threadansicht
10.12.2007, 17:49 Uhr
spheron
Habe seit geraumer Zeit ein Problem was erstmal für einen Fehler im Anlasser spricht .
Allerdings ist dieser Fehler mit einer Merkwürdigkeit verbunden .
1. Auto springt im Kaltzustand ( wenn er lange stand )immer an .
2. Auto springt auch nach längerer Fahrt und kurzem Ausmachen immer an .
3. Auto springt innerhalb der Aufwärmfase NICHT sofort wieder an .
Z.B. fahrt von Zuhause zur Tanke , tanken , wieder starten , geht nix . Anlasser dreht überhaupt nicht . Macht keinen Mucks . Lampen ( Zündung etc Brennen ).
So , jetzt der Clou . Ich steck ich mir erstmal ne Zigarette an , warte fünf Minuten und
siehe da , er ist sofort wieder da .
Und das ist immer so . Ca. fünf Minuten warten und alles ist OK .
Ich bin etwas Ratlos . Könnte da irgend ein Elektronikbauteil spinnen ?
Z.B. Wegfahrsperre ?
10.12.2007, 18:58 Uhr
Hört sich nach Anlasser an .
Aber als erstes würde ich mal versuchen wenn er gerade nicht anspringt , ein Starthilfekabel zwischen Batterie Minus und Getriebe zu klemmen um eine schlechte Masse auszuschließen .
Das gleiche am besten auch zwischen Pluspol Batterie und Pluspol Anlasser (Vorsicht !!! KURZSCHLUßGEFAHR!!! ) um eine schlechte Plusversorgung auszuschließen .
Wenn beides nicht hilft dann Versuch mal zwischen dem kleinen und großen Anschluß am Anlasser zu brücken (auch hier nicht an masse kommen !!!) , wenn er dann läuft ist es die Verbindung Zündschloß zum Anlasser .
Wenn alles nicht funzt ist der Anlasser hinüber .
Dieser Post wurde am 10.12.2007 um 18:59 Uhr von CST editiert.
10.12.2007, 22:00 Uhr
MM
Avatar von MM
Wenn das Auto nicht anspringt, klopf mal mit einer Metallstange oder änliches auf den Magnetschalter.
Kann auch sein, dass dieser hängt, im kalten und warmen Zustand zwar nicht, aber halt dazwischen
So hat es z.B. bei mir angefangen, kalt und richtig warm ging, dazwischen aber nichts... im Laufe der Zeit ging dann gar nichts mehr.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
