| 002 12.12.2007, 23:30 Uhr
 | Hi Ralf,
 ähnliches hatte ich auch an der hinteren Bremsanlage. Eine Seite ist der
 Bremsnachstellhebel immer übergerutscht beim bremsen, so daß die eine Seite
 immer blockiert hat. Ich hab dann nochmal neue Bremsbacken eingebaut, die
 anderen waren erst drei Monate drin und bei der Gelegenheit auch neue
 Bremszylinder und Handbremsseile erneuert.
 Also, Popo helfen nur neue Bremsbacken, nimm sie aber dann von
 einem anderen Hersteller, hab ich auch so gemacht.
 Oder du hast die Bremsbacken falsch montiert, so daß die Handbremse die Backenversteller immer wieder löst.
 Schau dir das am besten noch mal genauer an und vergleiche mit dem Bild im "Korp".
 Uwe
 .... AX GTi mit Mini-KAT EURO 2, K&N 57i
  -- ... der Stille in weiß (Typ: ZZ) -- Dieser Post wurde am 12.12.2007 um 23:31 Uhr von Blacky editiert.
