AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Winterreifen Ax Gti » Threadansicht
13.12.2007, 18:17 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Hallo Leutz,
ich wieder mal. Folgendes Problem:
Ich habe Winterreifen in der Größe 155/70-R13 drauf.
Im Fahrzeugschein ist bei mir aber eingetragen: 185/69-R13 oder 165/60-R14
Hier www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=1883&highlight=winterreifen%20gti&s=19e38fdb9da5cc82724d638d49fd91c9
steht aber dass ich folgende Grössen fahren darf:
155/70-13
165/65-13
175/60-13
165/60-14
Ich muss demnächst in den TüV und habe eigentlich nicht vor die Reifen zu wechseln - was mach ich jetzt??
bzw. kann mir jemand so etwas wie eine "ABE" zur Verfügung stellen.
Danke wie immer im voraus
gruß
Sir
Faker Shut the Fuck UP!!!
Dieser Post wurde am 13.12.2007 um 18:28 Uhr von SirAglot editiert.
13.12.2007, 19:11 Uhr
Schau mal welchen TragIndex (Load Index)
die Reifen haben die Du z.z. aufgezogen hast ...
155/70 76T R13 z.b.
Wenn das ggf anähernd paßt, könntest Du Glück haben ...
Dieser Post wurde am 13.12.2007 um 19:15 Uhr von Twix editiert.
13.12.2007, 19:40 Uhr
Gefahren werden darf nur, was auch erlaubt ist. Eine Reifenfreigabe gibt's vom Händler.
Hier kannst du aber auch mal schauen: http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=14192
13.12.2007, 19:47 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
ich habe bei mir auch 155/70r13 eingetragen, kostet nicht die welt.....
Stephan
13.12.2007, 19:50 Uhr
Eben
Die Freigabe fuer die 155 sind eh nicht gegeben... (von Werk aus)
Aber das sind die 185/50 R14 auch nicht.. und trotzdem darf man sie
mit Segen des Tüv fahren ...
Daher kommt es dann wirklich auf den Load Index und ggf SpeedIndex an ..
Is der zu gering (zu stark abweichend) wird dir das wahrschienlich der
Ing. nicht eintragen ...
Dieser Post wurde am 13.12.2007 um 19:53 Uhr von Twix editiert.
14.12.2007, 17:19 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Hab jetzt nach dem Load Index nachgeschaut
Es sind M+S Reifen mit der Bezeichnung 155/70 R13 75S
Der Wagen ist seit knapp einem Jahr abgemeldet, dacher geht dass schelcht dass ich im vorderein etwas eintragen lasse. Oder kann ich das auch direkt bei der TüV Abnahme machen lassen???
Ich habe mir die Tabelle von Jensen's link angeschaut - nach der Tabelle ist der Load Faktor 75S NICHT für Gti geeignet...
14.12.2007, 17:26 Uhr
Das sehe ich auch so...
75 bedeutet eine maximal eine Last von 375 kg .. und das is
arg unter dem was die GTi Reifen Serienmäßig haben .. (81 ?? = 462kg)
S = 180 km/h hätte ja noch ausgereicht ...
Bleibt leider nix übrig als andere Winterreifen zu kaufen ...
14.12.2007, 17:40 Uhr
Ich habe gerade mal in meinem Schein vom GTI nachgesehen , ich hab da soviel Reifen und Felgen eingetragen das man glatt den überblick verliert .
Bei mir sind unter anderem auch 155/70R13 75Q M+S auf Felge 5x13 Stahl freigegeben , sollte also doch gehen !
14.12.2007, 19:54 Uhr
Twix postete
Ein Reifen kann fast die Hälfte vom Leergewicht tragen. Da sollte es also eher weniger Probleme geben.
14.12.2007, 19:57 Uhr
Richtig.
Ich kann nur erzählen was mir der Dekra Ing. geraten/gesagt hat ..
Warum dort ein derart hohes Spiel in der Tragkraft sein "soll" weiß ich nicht ...
ggf weiß WW was dazu ..
Den Beweis das es aber doch eintragbar ist, gibt ja CST ..
Dieser Post wurde am 14.12.2007 um 20:04 Uhr von Twix editiert.
14.12.2007, 20:27 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Das sind wieder mal gute Nachrichten.
CST kann ich evtl eine Kopie haben, damit ich das dem TüV vorzeigen kann???
14.12.2007, 22:54 Uhr
Klar doch :
15.12.2007, 13:47 Uhr
WW
Ich denke, dass die Tragfähigkeit pro Achse untersucht werden muss. Beim AX hat die Vorderachse einen Großteil des Gewichtes zu tragen. Die Prüfer sind eben meistens sehr vorsichtig, weil für die ja recht viel auf dem Spiel steht, sollte doch mal nachgewiesen werden können, dass die irgendwo eine Fehlentscheidung mit schlimmen Folgen getroffen haben. Beim GTi müßte das zulässige Gesamtgewicht bei ca. 1100 kg liegen (mein Renner hat 1085 kg eingetragen, aber ich weiss nicht mehr genau, ob das mal reduziert wurde, im Rahmen des Fahrwerksumbaus). Schätzen wir mal grob, dass 80% des Gewichts auf der Vorderachse lasten, dann sind das 880 kg, also pro Reifen 440 kg. Auch mit 70% angenommener Last auf der Vorderachse landen wir noch bei 385 kg pro Reifen. Von daher kann ich schon ein wenig verstehen, dass das (normalerweise) nicht eingetragen wird. Müsste mal raussuchen, wie bei meinem Renner die tatsächliche Radlastverteilung war, wobei man den nicht mehr mit einem Straßen-GTi vergleichen kann. Will man die Reifen unbedingt eingetragen haben, könnte man die Anzahl der Sitzplätze und das zulässige Gesamtgewicht eventuell reduzieren lassen, damit die Tragfähigkeit des Reifens ausreicht. Aber vielleicht klappt es ja auch mit der Fahrzeugscheinkopie von CST.
Gruß Wolfgang
15.12.2007, 13:59 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Ich liebe einfach dieses Forum - ein muss für jeden Ax fahrerSuper -
vielen dank CST - Ich hoffe, wenn ich die Kopie vorzeige werden die Prüfer ein Auge zudrücken ;-)
Danke auch an Wolfgang für die ausführliche Beschreibung des Problems. Falls ich irgendwann mal Info über Motorsport brauche weis ich an wen ich mich zu wenden hab ;-)
