AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AXGT zu viel zu hoher Spritverbrauch! hilfe! » Threadansicht
24.12.2007, 10:33 Uhr
ninoaxgt
hallo leute!
Habe ein großes problem und zwar braucht mein kleiner zurzeit 14Liter!
Bei vollgas fängt er das ruckeln an und gibt kaum noch leistung von sich was könnte das den sein? Danke schonmal und ein Frohes Fest!
24.12.2007, 13:31 Uhr
Die üblichen Verdächtigen :
-Lambdasonde
-Wassertemperaturfühler
-Drosselklappenpoti
24.12.2007, 13:36 Uhr
@CST: Nu' warst du etwas schneller, ich hab' das "vorgeschrieben", aber poste es trotzdem
Zu hoher Verbrauch kann viele Ursachen haben. Da du einen GT hast, wie ist deine Fahrweise?
Tank, Kraftstoffleitung oder Kraftstoffilter undicht.
Kühlmittel-Temperaturgeber (grüner Stecker) im ZK defekt, Drosselklappen-Poti defekt, Lamdasonde defekt, Einspritzventil defekt.
Luftfilter verschmutzt, Ansaugluftvorwärmung: Thermoventil schaltet nicht um oder defekt, Unterdruckleitungen undicht.
Luftdruck in den Reifen falsch. Unnötiger Ballast wird "spazieren gefahren". Dachbox montiert.
Durchschnittsverbrauch falsch ausgerechnet.
Du siehst, da gibt es viele Sachen, wo der Fehler sein kann. Da dein techn. Wissensstand nicht so weit fortgeschritten ist, hab' ich mal die üblichen Verdächtigen genannt.
Uwe
25.12.2007, 21:11 Uhr
mikeV8
ich würde einen evtl versifften spritfilter auch nicht ausschliessen
AX 1,1L; BJ 1992;70tkm "Hit" , Happy mit 5,1L verbrauch
und n anderes mit V8 und 5,7L
26.12.2007, 13:54 Uhr
ninoaxgt
Ich bin ein vollgasfahrer! normaler verbrauch liegt bei ca11Liter!
Kühlsystem ist alles neu ich vermute das es mit dem lerhrlaufsteller zu tun hatt weil er immer so stottert und im stand bei 2000 umdrehungen mit kurzer betätigung auf 1200 umdrehungen runterfällt! vermute das der weng hängt!
Lösung Kontacktspray! :-)
26.12.2007, 15:34 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
hast öl in der ansaugung (Drosselklappe)?
verstopftes benzinfilter bewirkt eher das gegenteil zu wenig sprit´
denke eher an das luftfilter
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 26.12.2007 um 15:36 Uhr von wilhelm1403,5 editiert.
26.12.2007, 20:45 Uhr
Rueste
Da liege ich mit meinen 8l-8,5l ja noch richtig gut.
26.12.2007, 20:56 Uhr
MM
Avatar von MM
Meiner verbraucht im Winter nun 8l und im Sommer zwischen 7 und 7,5l.
Gemischte Fahrweise relativ viel Vollgas.
Selbst bei durchgehend rasanter Fahrt, habe ich noch nie mehr als 8l hinbekommen
Auch mit dem kurzen GTI-Getriebe nicht^^
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 26.12.2007 um 20:56 Uhr von MM editiert.
27.12.2007, 22:08 Uhr
ninoaxgt
meine komplette einspritzung ist mit öl oder so besudelt! ob er öl saugt kann ich nicht sagen denke aber mal eher nicht! ihr beschwert euch immer über 9-10 liter was soll ich den sagen!
ich habe keine ahnung was das sein kann die in der werkstadt haben auch keine ahnung an was das liegen kann!
27.12.2007, 22:47 Uhr
wilhelm1403,5
also öl saugt er meist dann an wenn das luftfilter zu ist bzw die lufzufuhr sonst wie verlegt ist
also meiner brauchte im herbst auch so 7-8 Liter aber jetzt bei minusgraden komm ich an die 10 Liter steh aber relativ viel im Stau
Da sind die Ösis
27.12.2007, 22:55 Uhr
Ist das noch der Motor, bei dem ein Experte Kolben und Ventile zusammen krachen lies?
28.12.2007, 09:50 Uhr
ninoaxgt
ja so schauts aus! :-P
28.12.2007, 13:12 Uhr
Was hast du nach der Aktion http://ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=13109&s=0d0485b54bd2f8f36e82acebb74b8d7d wieder repariert?
Wie ist der Ölverbrauch?
Seitwann ist der Benzinverbrauch so hoch?
PS: Meiner will immer noch nicht rosten
29.12.2007, 13:24 Uhr
ninoaxgt
nach meinen toten vetilen habe ich einen neuen kopf drauf komplettes kühlsystem erneuert! ventile eingestellt zundung eingestellt! ca vor 4 wochen hatt des angefangen seitdem des halt weng kälter geworden ist! Olverbrauch ist ziemlich gering auf jedenfall nicht mit vorher zu vergleichen!
Kühlsystem dicht! wird bei dem wetter nicht richtig warm nur im stand bei lägerer fahrt geht die temperatur auf ca 90° hoch aber beim weiterfahren unter 80° auf jedenfall! brauche hilfe!!!
29.12.2007, 13:52 Uhr
Wenn deine Einspritzung "mit Öl versaut" ist, nimm mal Bremsenreiniger und mach' die damit sauber. Kühlsystem: Hast du das Thermostat erneuert? Evtl. hängt das und der Kühlkreislauf wird nicht richtig warm oder du hast nicht korrekt entlüftet und hast noch Luft im System. Im Motorraum alle elektr. Verbindungen kontrollieren und mit WD-40 einsprühen, evtl. ist da irgendwo was korrodiert.
Und dann schreibe bitte so, daß man das "Richtig" interpretieren kann: z.B. "..nicht richtig warm nur im stand bei lägerer fahrt.."; Sind zwei verschiedene "Motorlast-Zustände", also entweder "im Stand (Leerlaufdrehzahl)" oder "bei längerer Fahrt (verschiedene Drehzahlbereiche)".
11.01.2008, 19:36 Uhr
ninoaxgt
es war mal wieder der blöde lehrlaufsteller!
danke euch trotzdem!
