AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe mit Fahrwerk » Threadansicht
28.12.2007, 12:28 Uhr
Gabba Gander
Avatar von Gabba Gander
Hallo
hab da ein schwerwiegenderes problem an meinem gti wollte mir gestern neue stoßis einbauen (hinten) weil ich dachte die alten sind kaputt jetzt mach ich den alten raus und was passiert nichts die schwinge gieng nicht runter dann hab ich versucht sie runter ztu kloppen gieng auch nicht also sprich hab zwar neue dämpfer aber kann sie net einbauen weil die schwinge nicht nach unten geht was kann ich da tun oder was könnte kaputt sein????
Nichts ist unkaputtbar! auser ein AX
Dieser Post wurde am 28.12.2007 um 12:29 Uhr von Gabba Gander editiert.
28.12.2007, 12:31 Uhr
Kleine Frage
Hast du beide Seiten gleichzeitig aufgebockt oder nur eine?
Dein GTI hat in der HA einen Stabi
Dieser Post wurde am 28.12.2007 um 12:31 Uhr von lxuser editiert.
28.12.2007, 12:37 Uhr
Gabba Gander
ja das hab ich gemacht hab auch beide stoßis drausen gehabt
Dieser Post wurde am 28.12.2007 um 12:41 Uhr von Gabba Gander editiert.
28.12.2007, 13:08 Uhr
Ok ich fasse dann mal zusammen:
- Beide Seiten der Hinterachse sind aufgebockt und können ausfedern?
- Schwingen hängen beide gleich tief runter?
- In dem Zustand konntest du die alten Stoßdämpfer ausbauen?
- Die neuen Stoßdämpfer sind jetzt deiner Meinung nach zu lang oder die Schwinge nicht weit genug unten?
-Du hast schon versucht die neuen Stoßdämpfer zusammenzudrücken und dann einzubauen?
28.12.2007, 13:11 Uhr
Gabba Gander
des isch ja grad die sache sie hängen nicht gleich hoch die eine seite hängt ganz oben die andere is norma meines erachtens nach und ich hab den dämpfer rein bekommen auf einer seite auf der wo normal hängt nur auf der anderen halt net weil da die schwinge ganz oben hängt
28.12.2007, 13:20 Uhr
Das hört sich ja so an, als ob die eine Schwinge fest gefressen ist. Dann müsste er eigentlich aber auch X-Beine haben und du es beim Fahren gemerkt haben. Unbelastet sollte alleine schon dein Stabi beide Schwingen auf gleichem Level halten. Es sei den irgendein Experte hat den Stabi vollkommen verspannt eingebaut. Das sollte dann aber auch im Stand von hinten sichtbar gewesen sein.
So richtig schlau werde ich aus der Beschreibung zumindest nicht.
Kannst mal ein paar Bilder machen? Wie er aufgebockt ist, Stellung der Schwingen...
PS: Evt. bekommst du die Bilder ja besser auf deinen Rechner als damals den Film
Dieser Post wurde am 28.12.2007 um 13:20 Uhr von lxuser editiert.
28.12.2007, 13:27 Uhr
Gabba Gander
^^ ja das is möglich aber heut zu tage wäre das mit einem film auch nichtmehr das problem :-) ich glaub ich hab schon das problem gefunden will meint das liegt am drehstab der könnte gebrochen sein
Dieser Post wurde am 28.12.2007 um 13:28 Uhr von Gabba Gander editiert.
28.12.2007, 14:44 Uhr
Gebrochener Drehstab wäre bei deiner Beschreibung unlogisch. Da sie freiliegen, würdest du es sehen und es würde die Schwinge nicht zum Blockieren bringen. Dank Stabi wären die Schwingen unbelastet eh auch parallel selbst wenn ein Drehstab fehlen würde.
