AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Wegfahrsperre » Threadansicht
01.01.2008, 19:30 Uhr
pünktlich zum neuen Jahr will ich endlich einem Problem auf den Grund gehen.
Meine Wegfahrsperre macht immer öfter Huddel.
Ich steck den Schlüssel rein, dreh um und die Sperre geht nicht raus.
Erst nach mehrfachen Schlüssel rein und Schlüssel raus geht die Sperre raus.
Der Fehler tritt nicht immer auf, ab und an geht sie auch direkt raus.
Achso ich hab kein Code mehr den ich von Hand eingeben muss
02.01.2008, 12:08 Uhr
Oder kann das am Schlüssel liegen? Hab eben mal mein ersatzschlüssel genommen und werd mit dem mal testen, ob bei dem auch das Problem auftritt
02.01.2008, 17:33 Uhr
Denke
mal das Zündschloß hat ggf einen weck ...
Müßte man mal in Erfahrung bringen ob sowas auch anhand des
Schlüssels hergestellt werden kann ...
06.01.2008, 11:50 Uhr
zx14
dasproblem liegt war scheinlich an der antenne am zündschloss ein bekanter von mir hatte auch schonmal das problem
mfg zx14
06.01.2008, 11:52 Uhr
Seit ich jetzt meinen Zweitschlüssel (der vor 2 Jahren ganz neu gemacht wurde) nutze mukkt die Wegfahrsperre nicht mehr.
21.02.2008, 17:27 Uhr
Und nochmal ne Runde
Mittlerweile funktioniert die stellenweise so gut, das se mich nicht mehr wegfahren lassen will.
Liegt das jetzt an der Antenne, am Zündschloss selber, oder woran kann es liegen?
21.02.2008, 21:56 Uhr
Meist liegt es wirklich an der Antenne .
Wenn du die Lenkradverkleidung abbaust siehst du um das Zündschloß einen Plastikring aus dem zwei Kabel kommen , das ist die Antenne .
21.02.2008, 22:02 Uhr
Wie kann ich die auf funktionstüchtigkeit prüfen?
Gibts da ein Kniff?
21.02.2008, 22:39 Uhr
Nur im begrenztem maße .
Du kannst die Antenne durchohmen , wenn der Widerstand unendlich ist ist die hin .
Dann würde die allerdings garnicht mehr funktionieren .
Kleiner Test :
-Zündung an aber nicht starten
-Die Lampe der Wegfahrsperre muß erlöschen (dauert das länger als 2-3s ist die Antenne träge und gibt den Code nicht zeitnah weiter)
-Dann starten , geht das liegt es an der Antenne , wenn nicht ab an den Tester und die Schlüssel neu einspeichern .
Wenn auch das nicht hilft wird es kompliziert , jedenfalls online .
