AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tür abnehmen » Threadansicht
08.01.2008, 13:50 Uhr
~AXHildesheim
Hallihallo,
keine besondere Frage, nur zur innerlichen Bestätigung. Wenn ich die Beifahrertür beim 3-Türer abbauen möchte, brauch ich doch nur die drei Metallstangen-Quetsch-Stangen da rausschlagen und anschließend wieder rein, oder?
Gibts da irgendwas besonderes zu beachten, außer das man die Tür gut halten sollte?
Die nächste Frage wäre direkt mal, wofür ist der Aktivkohlefilter hinterm rechten Kotflügel und wo geht der dünne Schlauch hin, der dann im Dachholm verschwindet und hochläuft? Soll der da irgendwie Luft ansaugen? Bitte mal um Erklärung.
Und die letzte Frage .... Wenn ich die weißen Frontblinker ausbauen willl, befindet sich ja die Mutter dafür neben dem Abblendscheinwerfer seitlich verdeckt. Wie komme ich da dran ? Wird dazu der Scheinwerfer ausgebaut?
Dieser Post wurde am 08.01.2008 um 14:13 Uhr von AXHildesheim editiert.
08.01.2008, 14:20 Uhr
bastinb85
die tür musst gut festhalten erst denn fanghacken lösen dann am besten erst denn unteren bolzen aber nicht ganz raus lass denn lieberst noch nen stück drin und bei dem oberen genau das gleich denn rest kannst nachher rauschlagen habe bei mir ne ganze weile dran gesesen bis ich die dinger raus hatte vorallem denn fanghacken der war bei mir ziemlich festgegammelt
08.01.2008, 14:35 Uhr
Die Frontblinker sind mit einer M6-Mutter (SW 10) zwischen Blinker und Scheinwerfer befestigt. Entweder mit einem 10er Gabelschlüssel in die Lücke rein und die Mutter etwas lösen oder den Scheinwerfer raus nehmen und dann die Mutter lösen. Dann ist der Frontblinker noch seitlich am Kotflügel eingerastet, vorsichtig mit einem Schraubendreher rein und raushebeln.
Zur Tür hat bastinb85 eigentlich alles gesagt.
08.01.2008, 14:41 Uhr
Emm
Hat dein AX Schiebedach? Das dürften die Ablaufschläuche sein...
Der Kohlefilter sollte für den Innenraum sein...
Gruß!
Grüsse aus dem Rhein-Main Gebiet
08.01.2008, 14:43 Uhr
AXHildesheim postete
Die beiden haben nix miteinander zu tun. Der Schlauch zum Dachholm gehört zur hinteren Wisch/Waschdüse.
08.01.2008, 15:52 Uhr
~AXHildesheim
Jensen postete
Diesen Schlauch meine ich
Da geht ja wohl definitiv keine Saubermachbrühe durch ;-)
Schiebedach habe ich nicht. Der Schlauch geht direkt an den Kohlefilter und dann ins Dachdings rein.... Wofür ist dieser Filter denn nun genau da?
08.01.2008, 15:58 Uhr
~AXHildesheim
Blacky postete
Gut gut, vielen Dank soweit. Aber da ist fast gar kein Platz, um auch nur die kleinsten Drehungen hinzubekommen. Werde das morgen mal probieren, falls meine neuen Blinker ankommen sollten. Für Scheinwerferausbau habe ich keine Lust, das sieht ja noch komplizierter aus, mit den ganzen Einstellschraubchen etc.
08.01.2008, 18:18 Uhr
Zum Aktivkohlefilter :
Der Schlauch geht nach hinten zum Tank = Tankentlüftung
Scheinwerfer :
Du mußt nicht die Schrauben abmachen , sondern nur die Kuglköpfe aus den Haltern am Scheinwerfern vorsichtig abmachen , am besten mit einer Spitzzange vorsichtig abhebeln (Blinkerseitig ist der Kugelkopf einfach nur reingesteckt).
Dieser Post wurde am 08.01.2008 um 18:18 Uhr von CST editiert.
08.01.2008, 19:10 Uhr
~AXHildesheim
Wunderbar Andreas !!!! ... Die Kugelköpfe habe ich schon gesehen...
08.01.2008, 19:30 Uhr
Hab hier mal eine schöne Zeichnung zur Benzindampfrückführung :
09.01.2008, 10:32 Uhr
~AXHildesheim
Wow geiles Bildchen Dann hat sich die Frage im vollsten Umfang erklärt. Vielen Dank. Die Tür werde ich dann zum lackieren doch nicht abbauen, das gibt nachher zu viel Theater mit den Schlagstangen da.
10.01.2008, 12:22 Uhr
Mist... das hab ich auch gesucht. :-)
22.03.2010, 09:54 Uhr
KeinAnderer
wie schlage ich den bolzen am besten raus (von oben nach unten oder anders herum)und wie bekomm ich ihn wieder leicht rein (wieder so rein wie ich ihn rausgeschlagen habe?
bei der thread eröffnung das bild mein ich, oben links der bolzen, der klakt beim öffnen der tür immer....
danke euch
Dieser Post wurde am 22.03.2010 um 11:12 Uhr von KeinAnderer editiert.
22.03.2010, 12:42 Uhr
Michael (BXIG)
beim BX schlage ich immer den oberen nach oben und den unteren nach unten raus.
Sollte beim AX auch so gehen
22.03.2010, 12:51 Uhr
Wer diesen Thread findet, dem sollte es auch bei anderen gelingen... :-) Nur etwas Bemühung vorausgesetzt.
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=18123
