08.03.2009, 23:49 Uhr
Zitat: | AX-Dude postete Ausrücklager mag ich auschliessen da es schon inkl. Kupplung getauscht wurde. |
Okay, wusste ich nicht.
Zitat: | Dein Post sagt mir das der Motor wohl raus muss aus dem Auto hatte gehofft das es mit Ölwanne ab und das eine Hauptlager lösen getan ist da die Teile ja theoretisch nur gesteckt sind.. |
Man könnte es auch bei eingebautem Motor machen, dann muss man allerdings "überkopf" arbeiten.
Zitat: | Wie mess ich am besten das axialspiel?? |
Zitat: | Axialspiel wird mit einer Messuhr und entsprechendem Ständer ausgemessen, dazu müsste der Motor raus und die Pleuel ab |
Zitat: | gibt ja schon paar verschiedene scheiben 2,4-2,6mm halt..wollte eigentlich die Standardvariante nehmen da die original sicher einfach nur einseitig abgenutzt sind |
Bist du dir sicher, das die nur einseitig abgenutzt ist? Meine waren beide abgenutzt, die eine aber etwas mehr. Mit Standardvariante sollte es aber auch bei dir klappen.
Bitte, man hilft doch gern' -- UWE
.... AX GTi mit Mini-KAT EURO 2, K&N 57i -- ... der Stille in weiß (Typ: ZZ) -- Dieser Post wurde am 08.03.2009 um 23:50 Uhr von Blacky editiert. |
