22.01.2008, 22:07 Uhr
AX Fan 2005
Oder mach ihn nur mal zum testen ab und starte den Wagen, dann weißt du obs definitiv von dem Teil kommt, falls es dann noch quitschen sollte kanns ja nur die spannrolle sein... Was au noch sein kann is das Lager von der LM, aber erst so testen, dann is es weg oder kommt von spannrolle...wenn weg würde ich neuen holen und drauf machen, wenn es damit nicht behoben is die lm mal tauschen... Wenns dann noch quitscht is noch irgendwo ein Marder drin -- Citroen AX 1.1 4-Türer - Verkauft Jetzt 1.4er Diesel :-) Dieser Post wurde am 22.01.2008 um 22:09 Uhr von AX Fan 2005 editiert. |
