AX-Club Forum » HIFI » welches holz? » Threadansicht
21.01.2008, 19:39 Uhr
dami
welches holz benutzt (oder habt ihr benutzt) um die Doorboards zu machen? war heut im bauhaus und da gingen die MDF platten erst bei 10 mm dicke los... is des net bissl dick?
und benutzt ihr bei den flaschenhaltern den hohlraum hinter den doorboards als resonanzraum? hab bei der gfk selbstbauanleitung gesehen dass die die platte hinten zu lassen...
http://www.mp-carcreations.de/GFK_Doorboards.htm
danke im voraus
grüßle
21.01.2008, 19:58 Uhr
Allgemein
kann man sagen, möglichst "kurzfaseriges" Holz.
Denn langfaseriges Holz neigt dazu mitzuschwingen oder bestimmte
Wellenlängen zu verschlucken ... (ìrgendwie so) .. .
21.01.2008, 20:44 Uhr
dami
und wie siehts aus mit der dicke?
sperrholz dürfte eher langfasrig sein...
und der raum hinter den flaschenhaltern? als resonanzraum nutzen?
21.01.2008, 21:03 Uhr
DJ N_kay
also ich habe MDF genommen 14mm damit ich genug dicke für die ablagefächer hatte. es ist perfekt zum bearbeiten, also schleifen sägen usw. Den raum hinter den flaschenhaltern werde ich als resonanzraum benutzen. bzw. werde es mal testen, ansonsten kann ich es immer noch ändern, falls es nicht klappen sollte, bzw. wenn es zu sehr klappern sollte.
26.02.2008, 23:49 Uhr
Fuso
da kann ich mich nur anschließen .. MDF .. haben bei uns in der truppe nen 200sx mit MDF gemacht .. zum abrunden bzw. auffüllen der boards dann PU-schaum und finish mit kit .. nur kannst du damit rechnen das du pro seite 20kg mehr hast .. und er hat jetzt 4x 16er drin 1x 13er und einen hochtöner
aber es geht ja auch dezenter .. dann ist es vom gewicht vielleicht auch weniger!?
lg Fuso
"Ich bin verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was du verstehst."
Seiten: -1-     [ HIFI ]
