25.01.2008, 15:41 Uhr
sven_dreiaxa
biete meinen AX GTI fuer 450,- eur an. hab das auto vor 5 jahren mit riemenschaden gekauft und mittlerweile alles erneuert was geht. aber jetzt ist schluss. momentan sind winterreifen auf stahl drauf, die diesen winter noch wunderbar klappen. er faehrt zwar einwandfrei, aber hat natuerlich diverse maengel: - getriebe etwas laut - kabelbaum motorraum von hitze verwoehnt - kleine dellen auf motorhaube, dach, kotfluegel vorne links, kotfluegel hinten rechts - steinschlag windschutzscheibe sichtbereich - waschpumpe hinten defekt - tacho ist vor 1 woche ausgefallen (vermutlich welle defekt) - motor ist zwar veroelt, nachfuellen muss man aber nicht wirklich - koppelstange links klappert manchmal
zuletzt gemachte sachen: - mitteltopf - endtopf - radbremszylinder li - batterie
mit dabei: - 4 sommerreifen auf original alu's (profil: naja) - neue waschpumpe - neue bremsbelaege vorn - neue fussmatten - simmering kurbelwelle getriebeseite (orig. CIT) - ne zkd (noch uebrig vom letzten wechsel) - oelfilter - k&n reiniger fuer den tauschfilter
nicht mit dabei: - autoradio - cd-wechsler - soundboard
das auto ist zugelassen, rote nummern oder so sind also nicht notwendig.
der ax steht in weilheim in oberbayern (zwischen muenchen und garmisch).
bis denne sven |
