AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lichtmaschine? » Threadansicht
31.01.2008, 09:55 Uhr
ebmfan
Habe ein Problem, was andere auch schon beschrieben.
Batterieleuchte glimmt mal mehr oder weniger beim Fahren, Radio geht plötzlich während der Fahrt aus, Scheibenwischer gehen immer langsamer...da war mein erster Gedanke evtl. leere Batterie, da aber mit einer Neuen die Probleme immer noch bestanden, kann es ja nur die Lichtmaschine sein, dass die Kohlen hinüber sind.
Nun meine Frage: Anstatt mir eine neue Lima zu kaufen, reicht es aus, wenn ich einen neuen Regler kaufe? In einem anderem Forum meinte man, dass in dem Regler die Kohlen mit drinnen seinen und somit auch nicht seperat wechselbar. Wäre ja auch viel günstiger, da das Bauteil nur um die 20 Euro kosten würde.
Fahre einen 1.0, BJ 96, 33kw.
Danke. :-)
31.01.2008, 10:13 Uhr
Schnitzelbob
diese symptome klingen nicht unbedingt nur nach dem regler hatte das selbe bei einer 2wochen alten regenerierten bosch und da warens es die dioden soweit ich weiß...aber ein versuch wäre es wert
31.01.2008, 15:48 Uhr
Dindouleto
Die Syptome hatte meine Limone auch - da hat der Wechsel des Lichtmaschinenreglers geholfen...
Pas de probleme! Meistens...
31.01.2008, 22:33 Uhr
ebmfan
Na, dann danke ich erstmal, wenn ich immer noch die Probleme haben sollte...melde ich mich wieder. *g*
Ist es eigentlich normal, dass meine Batterie-Leuchte nicht mehr leuchtet, wenn ich die Zündung anmache? *kopfkratz*
Dieser Post wurde am 31.01.2008 um 22:35 Uhr von ebmfan editiert.
31.01.2008, 23:14 Uhr
fen
Avatar von fen
ne das is ne in ordnung. bei zündung an sollte die schon brennen,.
31.01.2008, 23:42 Uhr
ebmfan
fen postete
...und was könnten da die möglichen Ursachen sein?
01.02.2008, 01:13 Uhr
Glühlampe defekt.
01.02.2008, 06:12 Uhr
Blacky postete
Glühlampe defekt.
Eher nicht. Ein fast schon sicheres Zeichen für eine defekte Lima.
01.02.2008, 06:47 Uhr
rennsemmel postete
Blacky postete
Glühlampe defekt.
Wenn der Motor aus ist, sagt das doch nichts über die Lima aus. An der Lampe liegen 12V an. Wenn die Lima nicht lädt, sorgt die Spannungsdifferenz dafür, dass die Lampe leuchtet. So bald die Lima auch ihr Spannung liefert, sinkt die Differenz auf quasi 0V und die Lampe erlischt.
01.02.2008, 10:04 Uhr
bei eingeschalteter Zündung fließt ein geringer Strom zur Kontrolleuchte (bedingt durch den Widerstand der Lampe). Dieser Strom kommt vom - am Regler der Lima zustande. Wenn der Regler einen Defekt hat leuchtet die Kontolleuchte bei eingeschalteter Zündung nicht mehr. Von 20 Fällen dieser Art, waren in 19 der Regler hinüber und in einem eine Unterbrechung im Kabel.
Dieser Post wurde am 01.02.2008 um 10:13 Uhr von rennsemmel editiert.
06.02.2008, 09:34 Uhr
ebmfan
So, gestern kam meine Lima, die habe ich bei F.W. Meisen bestellt für 100 Euro.
Batterielampe leuchtet auch wieder normal.
07.02.2008, 10:00 Uhr
Schnitzelbob
bei meiner war es wie gesagt genauso die lima war grad 2 wochen alt...die kontrollampe leuchtete nicht mehr sondern glimmte nur noch leicht egal ob nur zündung an oder der motor lief
Dieser Post wurde am 07.02.2008 um 10:01 Uhr von Schnitzelbob editiert.
