AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » el. Fensterheber klackert » Threadansicht
11.02.2008, 20:17 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Hi Gemeinde,
hab da ein Problem mit meinem Fensterheber. Beifahrerseite funktioniert einwandfrei jedoch die wichtigere Fahrerseite nicht wirklich. Runter geht sie ohne probleme
aber wenn sie wieder hoch mache, muss ich jedesmal an der Scheibe anpacken und mithochhelfen, zudem klackert Sie immer wieder - ich denke mal da Stimmt was nicht mit der "Schiene" bzw. mit den Drehzähnen..
..Ich habe die Türverkleidung abgenommen, jedoch keien Chance den Fehler zu sehen - und den Motor komplett raus ging auch nicht, weil der ja irgendwie mit den Fensterschienen zusammenhängt.
Kann mir jemand sagen was zutun ist? oder eine Zeichnung reintun...
Ach ist übrigens ein Gti... 3-Türer versteht sich...
Faker Shut the Fuck UP!!!
11.02.2008, 20:25 Uhr
Der Arm des Hebers geht in die Gleitschiene der Scheibe , ist die Schiene fettfrei dann fängt es an zu haken . Einfach mal die Schiene einfetten .
11.02.2008, 22:22 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Dafür muss ich erst die Scheibe von der Schiene lösen oder geht es auch so Andreas?
11.02.2008, 22:31 Uhr
Rueste
Kriegst das Fett auch so in die Schiene. Mit nem kurzen harten Pinsel. (dazu jetzt bitte keine blöden Kommentare)
Musste halt umm Ecke arbeiten aber das geht.
11.02.2008, 22:36 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Ok, muss ich mal morgen ausprobieren.
Danke erstmal für den Tipp.
11.02.2008, 22:45 Uhr
Geht auch so , in eine Stellung fahren wo man recht gut rankommt (fast ganz unten) und dann am besten mit Sprühfett ordentlich einsauen .
P.S.: Rueste war schneller ^^
Dieser Post wurde am 11.02.2008 um 22:46 Uhr von CST editiert.
13.02.2008, 14:50 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Soo, ich hab das heute gemacht - schön alles mit Sprühfett eingesaut - aber einen sichtlichen Erfolg hat die ganze Aktion nicht gebracht...
Ich gehe stark davon aus, dass die Zahnräder des Hebers nicht richtig in der Motorfassung drinsitzen. Mitlerweile klackert er ab und zu auch wenn er runter geht und richtig runter geht er garnicht mehr. Bei ca. 10cm bis die Scheibe in der tür verschwindet bleibt er stehen und der Motor klackert wie ein Trecker...
Am besten ist es natürlich den Motor komplett mal rauszubauen, aber wie bekommt den dann wieder rein?? Insbesondere den Arm des Hebers in die Motorführung? Man hat ja garkeine Sicht... so ein Shitt aber auch...
Ahh hat jemand vielleicht noch ne schwarze Motorhaube?? :-)
13.02.2008, 15:46 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Den Motor auszubauen ist eigentlich keine große Sache. Du musst nur die 2-3 "Sichtfenster" von dem Styroporzeugs befreien und dann die (ich glaube es waren 3) Schrauben lösen. Der Hebelarm ist nicht fest mit der Scheibe verbunden sondern läuft nur in einer Schiene, die unten an der Scheibe befestigt ist.
Sprich wenn du die Schrauben des Motors gelöst und den Stecker abgezogen hast kannst du den Arm aus der Schiene an der Scheibe herausziehen (Scheibe sollte man dabei natürlich festhalten ).
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
13.02.2008, 16:16 Uhr
SirAglot
Avatar von SirAglot
Dieses weise Styroporartike zeugs hab ich ehh schon entfernt
Dann werd ich das mal versuchen, obwohl ich auch zweifel daran hab, OB ich den Motor daraus bekomme, auch wenn der Halter aus der Schiene Raus ist. da sind ja auch noch zwie Schrauben die die Seiten-Schiene des fensters festhält, und irgendwie kommt es mir vor, ist der mit dem Motor zusammanhängend, aus welchen grund auch immer - naja...ich mach mich da nachher ran, funktionsloser fensterheber ob elektronisch oder Manuel ist es einfach hard....
Dieser Post wurde am 13.02.2008 um 16:17 Uhr von SirAglot editiert.
13.02.2008, 17:37 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Ja dass kann gut sein, dass das mit einer Seitenschiene zusammen hängt. Ist schon etwas her, dass ich die bei mir eingebaut habe...
Klingt aber wirklich viel komplizierter, als es ist.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
13.02.2008, 19:08 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
ne...das ding hängt einzeln :-)
Jetzt 1.4er Diesel :-)
