AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hohe Drehzahl... » Threadansicht
13.02.2008, 17:45 Uhr
Lustig42
Hallo zusammen,
habe mir erst kürzlich einen AX als zweit Wagen angeschaft. Nach dem ich die Kopfdichtung ausgetauscht habe(mit erfolg) leuft der Kleine nach dem starten mit sehr hoher Drehzahl. Habe mir eine Einspritz einheit vom Schrot besorgt und gegen die alte ausgetauscht leider macht er immer noch das selbe.
Ach ja, es handelt sich um einen AX von 1996 mit monojecktronik Einspritzung.
Währe schön wen mir jemand einen Tip geben kann...
Schöne Grüße... Lustich
13.02.2008, 18:23 Uhr
Hallo
Meist hängt das mit dem Leerlaufschrittmotor zusammen .
Also :
1) Ist der Gaszug im kalten Zustand locker , d.h. er braucht etwas Spiel.
2) Regelt der LLR überhaupt runter ?
3) Versuch mal ein Initialisierungsverfahren .
Das geht so :
Steuergerät BOSCH A2.2 MA3.0 MA3.1 MP3.1 MP3.2 MP5.1 MP5.2 M1.3 ML4.1
1)Eine Fehlerabfrage durchführen
-Eventuell vorhandene Fehler beheben .
-Fehlerspeicher löschen .
2)Gemisch-Selbstanpassung :
-Steuergerät für ca. 10 Minuten abklemmen
-Motor im Stand ohne Verbraucher laufen lassen bis der Ventilator anspringt.
-Eine Fahrt von mindestens 15 Minuten durchführen, dabei die verschiedenen Motordrehzahlen durchlaufen und besonders :
-2500-3500 /min
-Leerlaufdrehzahl
-Volllast (2 Sekunden lang)
16.02.2008, 18:49 Uhr
Lustig42
Hallo Andreas,
vielen dank für Deinen Tipp! Hat gefunst...! Läuft jetzt gut, der Kleine.
Schöne Grüße...Lustich
02.10.2009, 19:22 Uhr
KeinAnderer
warum hab ich zur zeit auch so einen hohen spritverbrauch liegt es nur an den hohen drehzahlen????
mfg: derAndere
