17.02.2008, 21:08 Uhr
mich-man2k8
Hallo AX Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Vor ein paar Tagen fuhr ich auf der Autobahn, auf einmal ging die rote Leuchte an, welche die Überhitzung anzeigt. Da es sich um eine zweispurige Autobahn handelte, ohne Standstreifen, konnte ich erst 10km!!! später halten. Es war kein Kühlwasser mehr im Fahrzeug, unten lief es richtig ordentlich raus. Nach genauerem Betrachen auf der Bühne, fiel mir auf, dass in dem Schlauch unten rechts am Kühler, welcher zum Motor führt, ein Loch war. Also habe ich den Kühlwasserschlauch bei Citroen gekauft und montiert, Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet. Mein Problem ist nun, dass der Wagen immer noch zu heiß wird und auch das Wasser scheinbar "herausgedrückt" wird. Aus dem Auspuff habe ich bei warmem Motor weißen Qualm, bis auf das heiß werden und den Kühlwasserverlust läuft der Motor.
Ist das die Zylinderkopfdichtung die da den Geist aufgegeben hat? Vielen Dank für euere Hilfe,
Gruß, Michael |
