AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Blinkgeberrelais defekt? » Threadansicht
20.02.2008, 20:12 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
moin leuts,
mein ax hat ne neue macke:
der linksblinker geht manchmal ganz schnell, allerdings nur das knacken des blinkers. also das lämpchen im amaturenbrett blinkt dabei nicht, der blinker unterm spiegel auch nicht (vorn und hinten konnte ich nicht sehen) vermute mal auch nicht. merkwürdigerweise tritt das nur kurz nach dem losfahren auf, wenn ich dann 3-4 mal links geblinkt hab, tritt es nicht mehr auf. ist das nen sympthom für blinkgeberrelaisdefekt? und kann es denn sein, dass es nicht mehr auftritt, sobald das auto warm ist? weiß jemand rat? wenn ja, wie man es beheben kann? also wo das defekte ding sitzt und was es kostet usw.?
danke euch schonmal, greets, ghost
20.02.2008, 20:20 Uhr
MK2 glaub ich !?
Hört sich nach Blinkrelais an (oder auch Blinkerschalter ) .
Aber ich denke Blinkrelais .
Was passiert wenn du den Warnblinker einschaltest ?
20.02.2008, 20:32 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
bei warnblinke is alles normal, beide seiten blinken im normalen tempo und synchron ;-)
20.02.2008, 20:38 Uhr
hurikhan77
Bei mir tritt dieser Effekt bei Wärme auf und oftmals als Folge davon, daß ich den Warnblinker eingeschaltet habe. Danach blinkt das Auto nur noch rechts, links knattert das Relais nur noch, keine Lampen blinken. Warnblinker blinkt dann auch nur noch rechts - ob's währenddessen rattert, weiß ich nicht mehr. Helfen tut mir nur, während der Warnblinker an ist, mehrmals nacheinander den Blinker links zu legen und wieder zurück. Dann Warnblinker aus, gucken ob er wieder links blinkt. Nach 1-2 Versuchen blinkt er dann wieder ganz normal. Mir ist das nur einmal passiert beim normalen links blinken - an dem Tag war es sehr heiß und die Straße hat den Wagen übelst durchgeschüttelt als ich den Blinker legte.
Gruß, Kai
20.02.2008, 20:42 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ach du liebes bisschen, das klingt ja noch schlimmer... wenn ich erst so ne lange prozedur machen muss, um links zu blinken, bin ich ja längst abgebogen
20.02.2008, 21:07 Uhr
@ AX Ghost
Mach den Warnblinker an , dann schaust du rechts neben den Innenraumsicherungskasten , da findest du das Blinkrelais (das was klickt).
Das ziehst du raus und wenn es nicht mehr Warnblinkt hast du das richtige in der Hand .
Am besten dann vom Schrott dann ein anderes besorgen zum probieren , ist der Fehler dann immer noch da den Hebel tauschen .
Ist ein Standardblinkrelais .
20.02.2008, 21:16 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ähh?! also meinst du jetzt, wenn ich beim warnblinken eins der beiden rausziehe, blinkt eine seite nich mehr oder wie? da sind doch sicherlich zwei relais (für jede seite eins)? versteh ich das richtig? und mit hebel meinst du den am lenkrad?! was kann da denn kaputt sein?
20.02.2008, 21:21 Uhr
Nein , es gibt nur ein Blinkrelais für beide Seiten .
Und ja , ich mein den Hebel am Lenkrad . Da kann es im Hebel zu Kontaktschwierigkeiten kommen .
Dieser Post wurde am 20.02.2008 um 21:22 Uhr von CST editiert.
20.02.2008, 21:25 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
asooo, und im relais is das dann für beide seiten unterteilt, weil es spinnt ja nur die linke seite... wie bekomm ich denn die klappe auf? am sicherungskasten is ja ne schlitzschraube, aber an dem blinkerrelais???
20.02.2008, 21:26 Uhr
Klappe am Besten mit einer Münze (1 Euro) öffnen, Blinkrelais wird einfach rausgezogen.
