AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zahnriemen quitscht » Threadansicht
20.02.2008, 21:26 Uhr
barni
Hallo Gemeinde,
Haben in den alten Treads nach einer Ursache geschaut. Leider war dort nichts zu finden.
Wann quitscht der Zahnriemen falls er zu fest gespannt ist?
Bei mir ist es nämlich so, dass er nur dann quitscht wenn der Motor Betriebstemperatur hat, ich ihn kurz ausgestellt habe, und dann neu starte.
Der Riemen quitscht dann bis in den 2ten Gang eingelegt habe. Danach ist Ruhe.
Meiner neuer und erster AX 1,4D hat eine neu gewechselte Kopfdichtung.
Möglicherweise hat der Mechaniker den Riemen zu stark gespannt.
Wobei mir das so oder so nicht einleuchten will, dass der Riemen dann quitscht.
Bei den Keilriemen ist das doch genau umgekehrt!
Kann es auch sein dass der Riemen alt und porös ist und deshalb quitscht?
Nette Grüße
barni
20.02.2008, 21:28 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
also ich denke der zahnriemen quitscht nich, sondern der keilriemen, ich glaube das is nen unterschied, wenn ich richtig informiert bin... aber ich glaube das tritt eher bei zu lockerer spannung des riemens auf... bei mir quitscht es, wenn es kalt oder nass ist
20.02.2008, 21:29 Uhr
Ich denke mal eher, dein Keilriemen (der von der Lichtmaschine) quietscht.
Wenn der Zahnriemen quietscht ist Motor POPO.
Edit: wg. Schreibfehler
Dieser Post wurde am 20.02.2008 um 21:52 Uhr von Blacky editiert.
20.02.2008, 21:49 Uhr
Andreas712
mach mal den riemen zur lichtmaschine ab , wenns dann noch quietscht sofort den zahnriemen prüfen (brandspuren , dreht sich die spannrolle gleichmässig mit...) ein überspannter zahnriemen macht ein grelles surr geräusch
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
20.02.2008, 22:06 Uhr
Schnitzelbob
also ich tippe auch auf den keilrippemriemen da beim zahnriemen das geräusch ständig da wäre
20.02.2008, 22:08 Uhr
Ich tippe auch mal auf Keilriemen. Obwohl er dann eigentlich eher quietschen sollte, wenn er kalt ist.
Aber wie kann man die Zylinderkopfdichtung erneuern und einen alten Zahnriemen und die alten Rollen drin lassen? Wechsel ist keine Mehrarbeit und die Teile kosten auch nicht viel.
20.02.2008, 22:14 Uhr
barni
Wow, vielen Dank für Eure rasche Antwort!
Jetzt bin ich echt beruhigt. Als ich gelesen habe, dass die Wapu durch den Zahnriemen angetrieben wird, habe ich nicht mehr an die Lima gedacht.
Und überhaupt nicht an einen Keilriemen geglaubt. Gut zu wissen, dass der AX auch so einen hat.
Und das als Stromer!
Das beschriebene Surren ist es nicht.
Klare Sache, es ist der Keilriemen.
Dann ließe sich vielleicht eine Servopumpe nachrüsten, oder?
Vielen lieben Dank
20.02.2008, 22:16 Uhr
barni
lxuser postete
Tja, der Verkäufer hat mir versichert, dass der Mechaniker alles andere für gut befunden hat... So sind halt die Franzosen... habe mich inzwischen damit arrangiert. Schließlich lebe ich hier *zwinker
20.02.2008, 22:51 Uhr
barni postete
...Dann ließe sich vielleicht eine Servopumpe nachrüsten, oder?...
Möglich wäre es, aber dann musst du die Lenkung auch umbauen, ob sich das lohnt. So schwer ist der Diesel ja auch nicht zu lenken.
Frag mal nach, ob der Zahnriemen auch gewechselt wurde. Könnte dir nämlich passieren, das sich der Zahnriemen aus Altersgründen zurückzieht.
22.02.2008, 17:39 Uhr
deastyle
Ich hatte mal folgenden Effekt- nachdem ich bei einem Kumpel die Kopfdichtung gewechselt habe, den alten Zahnriemen aber wieder eingebaut(nicht alle aufheulen, ich weiß, das macht man nicht!!!! Aber wenn er nichts bezahlen will und konnte,kann ichs ihm ja nicht einbauen). Danach jedenfalls machte die Spannrolle Geräusche- sie quitschte!!!! Scheint mir derselbe Effekt zu sein wie bei dir. Ich denke, dass liegt daran, dass sich ja die Einstellung und Spannung durch den Aus/Einbau geändert hat und die Teile schon einen gewissen Verschleiß aufweisen.
Gruß Deny
www.deastyle.de
