AX-Club Forum » Anderes » Grafikkarte -> TV bild schlecht » Threadansicht
27.02.2008, 16:34 Uhr
Andreas712
HI ,
ich bin grade dabei ein bild von meiner Grafikkarte auf meinen TV zu zaubern. Probiere grade paar sachen aus.
Meine Grafikkarte - Radeon 9700 - besitzt einen Sub D , Chinch TV out und nen DVI ausgang.
Am Chinch ausgang habe ich ein unscharfes bild , kabel ist ok , einstellungen (was man halt einstellen kann) passen auch.
Am Sub D ausgang ist das bild einwandfrei (2m langes kabel)
DVI noch nicht ausprobiert.
Egal wie , am chinch ist das bild doof , was mach ich falsch?
Wie schliesse ich den PC am besten am TV an? Sub D oder DVI/HDMI adaptiert?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
27.02.2008, 20:44 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Ich will dich nicht für blöd verkaufen aber wie meinst du das mit "unscharf"? Nen normalen Fernsehr als Monitor zu nutzen (wenn er kein hd-ready/full-hd hat) geht schnell an seine Grenzen.
Was ich damit sagen will ist, dass der Fernseher viel weniger Bildpunkte darstellt also dein Monitor. Bei einem Film, den du dann auf der Glotze laufen lässt merkt man kaum einen Qualitätsunterschied (wenns keine DVD oder gar ein HD-Movie ist). Aber Texte etc sind schon sehr verschwommen.
Wie gesagt, vllt machst du alles richtig aber hattes einen Denkfehler bei der Sache?
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
01.03.2008, 18:10 Uhr
Andreas712
also so dumm bin ich nich bildschirm ist ein LCD HD ready endgerät. Mit diesem 15ploigen SUb D anschluss passts eigentlich , sehr scharf das bild. Problematisch ist nu eben der standpunkt vom TV und PC , dazwischen sind c.a. 8 meter.Deshalb dchte ich an signalübertragung durch koaxialkabel (chinch). Das kabel ist ok , das bild vom DVD über dieses kabel ist sauber. Deswegen muss es der chinch ausgang der grafikkarte sein. Interressnt wäre nur was am besten ist , HDMI/DVI ,oder Sub D.
Denkfehler bezüglich hardware ausserhalb des PC´s schliesse ich also aus. Gibts irgendwelche software für sowas (chinch ausgang dr graka justieren...)?
bild ist halt schwammig , unscharf...
02.03.2008, 11:10 Uhr
Kasper
Über Chinch hast Du nen analoges signal. d.h. dein bild wird erst durch nen d/a wandler gepumpt und später wieder a/d gewandelt. diese umwandlungen und die analoge übertragung haben gewisse schwächen.... aber das hast du ja schon entdecken können...
VGA (SUB-D) ist ebenfalls ein analoges signal. Die Farbkanäle sind hier getrennt. VGA kann problemlos gut 25-30 m betrieben werden. Es kann aber genauso auch bei 2 m schon mucken. Es ist ne analoge Übertragung und dementsprechend Fehleranfällig. Wenn Du nen sauteures Kabel nimmst, bei dem die Farbkanäle koax mässig abgeschirmt sind wirst Du damit glücklich.. aber an sich...
...bist Du mit HDMI am besten bedient. Für HDMI sind Kabellängen von 15m im Standard vorgesehen. HDMI überträgt das Signal digital. Das will man haben.
Ich haber solche hardware leider nicht, und weiss nichts zu den Preisen.. ich ahne aber, dass hdmi auch nicht so billig sein wird. Weiss es aber nicht.
HDMI wurde übrigens nur deshalb eingeführt, weil diese analog/digital wandlung bei höheren auflösungen schwächen gezeigt hat. auch bei dvd und co liegt der inhalt digital vor und wird erst hin und her konvertiert. Die digitale übertragung wurde deshalb so lange geschoben, weil die filmindustrie angst hatte das dieser Ausgang ein Scheunentor für hochqualitative Raubkopien wird. Aus diesem Grund sind die HDMI Daten inzwischen verschlüsselt.
02.03.2008, 21:27 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Is zwar leicht Offtopic aber die Schwächen vom Hin- und Herkonvertieren hab ich auch schon erlebt.
Das war mit meinem Digitalen Camcorder. Hatte ihn über USB zum Übertragen geschlossen und mich über die Qualität aufgeregt. Nach einigem googlen hab ich dann rausgefunden, dass man sich das fast so vorstellen kann, dass das Signal durch die dünne Strippe "gequetscht" wird. Also das ganze mit Firewire versucht und siehe da, ein brilliantes Bild!
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Seiten: -1-     [ Anderes ]
