AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fensterheber spinnen rum » Threadansicht
04.03.2008, 19:15 Uhr
dustbuster
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinen Fensterhebern. Die Schalter auf der Fahrerseite funktionieren nicht mehr, der auf der Beifahrerseite geht aber ganz normal. Der Ausfall kam nach und nach, mal gingen die Schalter und mal nicht, da hätte ich jetzt einen Kabelbruch vermutet.
Heute hab ich dann mal durchgemessen. Die Schalter selber sind voll funktionstüchtig, es liegt Spannung an und Masse ist auch vorhanden. Sicherungen sind alle ok. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Vielleicht kann einer von euch weiterhelfen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
04.03.2008, 19:22 Uhr
Schau dir auf jedenfall mal die Durchführung von Tür zu A-Säule genau an , da brechen die Kabel gerne !
04.03.2008, 19:31 Uhr
dustbuster
Werd ich dann wohl mal machen. Laut Schaltplan gehen vier Kabel (für die FH) von der Tür zur A-Säule, 12V, Masse, und zwei Leitungen zur Beifahrerseite. Wenn da jetzt was gebrochen wäre dürfte der Schalter auf der Beifahrerseite nicht mehr gehen, oder es dürfte keine Spannung an den Schaltern anliegen. Ich hab ja die Vermutung das da irgendwas anderes faul ist.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
04.03.2008, 19:45 Uhr
Also der Schalter an der Beifahrerseite hat eine seperate Plusversorgung und bekommt seine Masse vom Schalter an der Fahrertür . Wir können also davon ausgehen das die Masseverbindung in Ordnung ist . Aber die Plusversorgung der Schalter auf der Fahrerseite wohl unter Last zusammenbricht , was auf Kabel/Isolationsbruch des Versorgungskabels schließen lässt .
04.03.2008, 19:55 Uhr
dustbuster
Na dann werd ich da morgen mal eine seperate Plusleitung hinlegen und gucken obs dann geht. Hab irgendwie keine Lust diesen Schlauch da aus dieser engen Spalte rauszufummeln
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
04.03.2008, 20:04 Uhr
Meß doch einfach unter Last !
Zur Lastmessung hab ich eine H4 , die schließt du an Pin 1 und 5 am Schalter an und betätigst ihn . Leuchtet die H4 ist die Leitung i.O. . Leuchtet die nicht bricht die Spannung zusammen .
04.03.2008, 20:05 Uhr
dustbuster
Jetzt wo du es sagst
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
05.03.2008, 17:36 Uhr
dustbuster
Hab ich eben probiert, die Lampe geht nicht an, hab dann mal 12V angelegt und siehe da die FH gehen, also hab ich nen Kabelbruch. Dann habe ich auch festgestellt das irgendwas in dem Schlauch am knirschen ist.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das Problem am einfachsten löse, denn diese Stelle sieht sehr unzugänglich aus, wie macht man es also am besten?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
