AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Mein AX 1.4 fährt nur 140... » Threadansicht
05.03.2008, 04:35 Uhr
deastyle
Darauf die Antwort von @lxuser:
Bei eingetragen 152 bzw. 155km/h ist das doch viel zu wenig. Aber nachdem, was ich in Foren gelesen habe, streuen die AX 1.4D sehr oft von der Leistung nach unten.
Bei dir ist es aber schon extrem. Also:
Laufleistung des Motors?
Noch die ersten Einspritzdüsen?
Ventilspiel?
Luft in den Dieselleitungen?
Zustand von Diesel- und Luftfilter?
Verbrauch?
Rußausstoß?
Meine Antworten dazu:
Viele Fragen, keine Antworten!!!!
Das Auto wurde mir von nem Bekannten des Besitzers übergeben, der wußte wahrscheinlich nicht mal die Fahrzeugmarke. Ich bin doch grad dabei, den rundzuerneuern...
138 000 , voller Öl und der Zahnriemen hatte ca. nen cm Spiel... So hab ich den Motor vorgefunden.
Einspritzdüsen- sicher die ersten
Ventilspiel- noch nicht überprüft(wußte ja nicht, dass die km/h zuwenig sind)
Luft in der Dieselleitung- wie prüf ich das? Nur durch durchpumpen und Blick in den durchsichtigen Dieselleitungsschlauch?
Diesel-und Luftfilter- siehe Einspritzdüsen...
Rußausstoß gering und verbrauch 4,76 bis 5,8(Dauervollgas mit Skibox)
Hat jemand hilfreiche Tipps?
Gruß Deny
www.deastyle.de
05.03.2008, 07:33 Uhr
deastyle postete
Die Laufleistung ist ja nicht so hoch.
Hast du die Steuerzeiten überprüft, ob da nichts bei dem Spiel einen Zahn übergesprungen ist? Wenn es noch der erste Zahnriemen ist, eh raus mit dem und den Rollenkit.
deastyle postete
Bei der Laufleistung würde ich mittlerweile wechseln. Aber nur für Diesel sollte das noch ok sein.
deastyle postete
Das war bei mir nach 160tkm doch sehr nötig und ist einfach zu machen.
deastyle postete
Ja, am besten schon mal beim Starten durch Helfer anschauen und bei laufendem warmen Motor. Auch mal dabei etwas Gas geben, damit der Sog steigt.
deastyle postete
Also raus damit, ist eh nicht teuer. Beim Luftfiter evt. Sichtprüfung.
deastyle postete
Ok, Rußausstoß ist eine sehr subjektive Sache, aber gering geht ja schon mal.
Der Verbrauch ist nicht gerade so gering, aber bei ungünstigen Fahrprofil passt der schon.
Je nach verwendeten Ölsorten und Wechselintervallen schadet eine Motorspülung auch nicht.
Dieser Post wurde am 05.03.2008 um 09:09 Uhr von lxuser editiert.
10.03.2008, 06:41 Uhr
deastyle
Danke für die Tipps!!!! Dann werde ich mal die Schraubenschlüssel schwingen und gucken, was da noch so geht! Und mir ein Päckchen bestellen mit Filter und Filter und und und.... Aber zuerste die Ventile...
Gruß Deny
www.deastyle.de
