06.03.2008, 12:12 Uhr
Wie Jensen und CST schon geschrieben haben, die vier Kabel die du hast, musst du mal durchmessen.
Beim MK2 sind normalerweise zwei Mehrfachstecker drin, einer für die Lautsprecher und der andere für den Strom. Stromstecker mit Klemmennummern: 4 - Dauerplus (wie der Name schon sagt, ist da immer Saft drauf) 6 - Skalenbeleuchtung (führt nur Strom, wenn Licht an ist) 7 - Plusstrom über Zündschloss (führt nur Strom, wenn Zündschlüssel mind. in Radiostellung ist (Batterielampe leuchtet)) 8 - Masseanschluss
Lautsprecher mit Klemmennummern: 5 und 6 Lautsprecher links 3 und 4 Lautsprecher rechts
Dein weißes und graues Kabel könnten Plus und Skalenbeleuchtung sein, wenn man die zusammen macht, geht das Licht an  -- UWE
