AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » wie bekomme ich die Spurstangenköpfe ab? » Threadansicht
10.03.2008, 16:28 Uhr
Carwrapper
Die Kontermutter lässt sich fast garnicht lösen habe es mit wd-40 eingesifft bekam sie nen stück los und bis zum ende des gewindes aber ich bekomm den kopf nicht rausgedreht habe finter dem gewinde weggeflext damit ich knarre drauf bekomme und vielleicht mit schlachschraubääääääääääär wenns nicht funtzt was kann ich noch machen?
10.03.2008, 16:46 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Einen Kugelkopf-/Stpurstangenkopfabzieher benutzen.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
10.03.2008, 17:06 Uhr
Beim Rausdrehen des Endstücks hilft der aber gar nicht. ;-)
Was helfen könnte, ist guter Rostlöser und Geduld. Den Kopf hätte ich nicht abgeflext, weil sich mit dem in der Hand besser drehen lässt.
10.03.2008, 19:55 Uhr
Wenns richtig festsitzt dann nimm die ganze Lenkstange raus , die dann in einen Schraubstock einspannen (ggf. erwärmen) und abdrehen . Erschwert jetzt natürlich durch das abflexen des Endstücks .
10.03.2008, 20:02 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Achso, dann hab ich mich verlesen. Ich habe nen Spannriemen um den Spurstangenkopf gelegt und dann unten (ich glaube am Querlenker) befestigt. Dann gut angeknallt, dass der Konus des Kopfes sich richtig schön in das Loch zieht. Dann saß es fest genug um die Mutter zu lösen.
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
10.03.2008, 20:55 Uhr
Es ging ja darum, den Kopf aus der Lenkstange zu bekommen.
Beim Lösen vom Federbein könnte der Abzieher natürlich helfen.
11.03.2008, 15:11 Uhr
deastyle
Was ich dir empfehlen kann, nehme ich in schwierigen Fällen immer, ist eine sogenannte Feststellzange oder auch Schweißerzange. Damit kannst du selbst abgeflexte Teile noch gut halten. Und dann dein Gewinde immer schön hin und herdrehen und WD 40, wie du schon hast. Spätestens nach nem Tag einweichen sollte das Restgewindestück auch weichen...
Gruß Deny
www.deastyle.de
11.03.2008, 19:22 Uhr
Carwrapper
saß übelst fest habe nomma wd-40 ran gemacht und mit brenner erhitzt dann nochmal mit gewalt und ab sind se
