AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » erster warmer tag und schon zu heiss für in. » Threadansicht
15.03.2008, 18:31 Uhr
shorty
hatten heute nen angenehmen warmen tag .
bin 30 km landstraße mit so gut 130 kmh gefahren, zuhause angekommen drückte das wasser aus dem kühler oben am einfullstutzen.
muste dann auch festellen das es richtig rost rotes wasser ist was er da raus gedrückt hat.
habe dann das kühlwasser abgelassen und neues eingefühlt, an den 3 stellen entlüftet.
nach 30 min stadt fahrt war er wieder bei 95 grad.
als ich dann wieder zuhause war machte er es schon wieder.
hat jemand ne idee warum er das macht und das wasser rostig ist?
GT schnell und laut
15.03.2008, 23:51 Uhr
Thermostat ist dahingeschieden. Rostiges Wasser kommt von den Gussteilen. Wenn ewig das Wasser nicht gewechselt wurde, ist der Korrosionsschutz im Kühlerfrostschutzmittel aufgebraucht.
16.03.2008, 00:25 Uhr
shorty
wenn das therostat im Popo ist. würde der kühler aber doch nicht anspringen oder?
ist aber nen alu block und das kühlwasser würde beim motor umbau neu eingefühlt und der ist gerade mal 4 monate her.
GT schnell und laut
16.03.2008, 08:45 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
wenn das wasser sehr schmutzig ist dann ist sicher auch im motor und kühler viel ablagerungen die wie ne Isolierung wirken .
du könntest es mal mit nen n Kühlerreiniger probieren !
danach wieder gut ausspülen (öfters)
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
16.03.2008, 09:15 Uhr
wechsele mal den Verschluß vom Kühler. Könnte sein, dass der den Druck nicht hält.
17.03.2008, 22:20 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Will ja net den Teufel an die Wand nageln, aber n kochender motor könnte auch auf ne defekte ZKD hindeuten...
weißt du, wann die das letzte mal gewechselt worden ist?
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
17.03.2008, 23:04 Uhr
Waldemar
würde auch mal sicherheitshalber das Thermostat überprüfen/nachmessen
manchmal kommts vor das sich das Thermostat nich vollständig öffnet
Fiesta GFJ Vs. Ax
18.03.2008, 16:18 Uhr
loneWolf23
ich hab seid Samstag das gleiche Problem, das er das Wasser aus dem Kühler gedrückt hat, bei mir ist der Kühler kaputt gegangen
mfg Andre
18.03.2008, 19:23 Uhr
wilhelm1403,5
loneWolf23 postete
nehme an das du mit kaputt gegangen ein Leck meinst.
Hast den Motor weiterlaufen lassen,bis die rote Warnlampe anging?
Da sind die Ösis
Dieser Post wurde am 18.03.2008 um 19:25 Uhr von wilhelm1403,5 editiert.
18.03.2008, 19:33 Uhr
loneWolf23
ich habs zuerst nicht gemerkt, das der Kühler einen weg hat. Habe wieder Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet. Bin dann nachhause und jetzt steht der in der Werkstatt. Nur die Motorstöranzeige hat manchmal geleuchtet die Warnlampe für die Temperatur nicht.
