AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wassereinbruch an Windschutzscheibe? » Threadansicht
28.03.2008, 09:47 Uhr
Witty
Moin und Hallo,
ich habe seit einiger Zeit Feuchtigkeit im Innenraum bei meinem Kleinen (Mk2, 1.1). Zunächst konnte ich nur orten, daß es vorne links irgendwo herkam. Ich habe alles genau untersucht und kann keine Öffnung, keine Roststelle oder Ähnliches finden.
Das Wasser kommt auch nur, wenn es draußen regnet oder schneit, nicht wenn ich die Heizung benutze oder so. Inzwischen ist es mehr geworden, es sammeln sich jetzt schon Tropfen unten am Armaturenbrett, ganz links außen aber auch weiter in der Mitte.
Ich habe jetzt zwei "beschlagene" Stellen unten an der Windschutzscheibe entdeckt. Da wo sie eigentlich schwarz ist, sieht es milchig aus - wie beschlagen eben.
Könnte dort das Wasser durchkriechen und was kann man ggf dagegen tun?
Danke schonmal für Eure Antworten!
Mit besten >>-Güßen
Witty
28.03.2008, 10:18 Uhr
schon mal versucht den Regen mit einer Gießkanne zu simulieren ? Einfach irgendeine helle Wasserfarbe (schadet nicht dem Lack) in dem Gießwasser auflösen und über die verdächtigen stellen "regnen" lassen. Auch nach dem Trocknen sollte sich die undichte Stelle so finden lassen.
28.03.2008, 10:38 Uhr
ich hatte das mal am saxo:
einmal war es ein haarris an irgendeiner schweißnaht, allerdings hinter dem armaturenbrett
beim zweiten mal war es irgendeine eine dichtung unterhalb der windschutzscheibe!
die sache mit dem regen simulieren is gut, das hat es bei mir damals auch gebracht. so konnte man die stelle zum. orten. geht aber besser wenn du zu zweit bist und das ganze mit nem schlauch machst, dann brauchste nicht immer die kanne nachfüllen!
28.03.2008, 10:43 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Bei mir ist die Dichtung mal weg gegammelt. Konnte man nur von oben nicht sehen. Erst als das Wasser sich seinen Weg nach innen gesucht hat.
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
29.03.2008, 12:59 Uhr
Witty
Moin und Hallo,
danke schon mal für Eure Antworten.
Der Tipp mit der Farbe im Wasser hört sich wirklich gut an. Aber einerseits weiß ich nicht, wie ich die Stelle dann oben hinter dem Armaturenbrett zwischen all' den Kabeln und Verkleidungen finden soll. Dazu müßte ja das komplette Armaturenbrett raus! (Naja, wenn sonst nix hilft, werde ich das wohl machen müssen Andererseits ist es nicht so, daß das Wasser rein läuft, es kriecht eher irgendwo langsam durch.
@ ita.mod Ich steh' grad' ein wenig auf dem Schlauch. Welche Dichtung war bei Deinem weggegammelt und an welcher Stelle? Vielleicht ist es hier ja so ähnlich...
Mit besten >>-Grüßen
Witty
29.03.2008, 13:10 Uhr
MM
Avatar von MM
Bei mir war die Dichtung der Windschutzscheibe kaputt, hat sich darin geäußert, dass es oft feucht im Auto war, direkte Nassstellen habe ich nicht gefunden, kommt ja aber auch auf die Größe des Lecks an
Endeckt habe ich es dann, als es während der Fahrt an der Windschutzscheibe blubberte, also Wasserbläschen zu sehen waren.
Teste mal mit der Gießkanne oder dem Wasserschlauch, aber wenn das nix bringt, kann es sein, dass das Wasser nur während der Fahrt ins Auto gedrückt wird.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
30.03.2008, 13:00 Uhr
Witty
Moin und Danke MM,
das hört sich ja genau an wie bei meinem Kleinen - nur "Blubbern" habe ich noch nicht gefunden...
Aber ähh... *vollaufdemschlauchsteh*
Bevor ich jetzt auf die Suche gehe. Wenn die Scheibendichtung weggegammelt ist, was kann man dann machen? Kann man die wechseln? Und wieso Dichtung, ich denke die Scheibe ist geklebt? Oder muß man gleich die Scheibe wechseln (bzw. aus- und einbauen) lassen?
Leider schweigen sich alle mir zugängigen Rep-Anleitungen über die Frontscheibe elegant aus. Aber es muß bald was passieren, sonst gammelt mir der Kleine noch weg!
Schönen Sonntag noch!
Witty
30.03.2008, 20:03 Uhr
Die Frontscheibe ist natürlich geklebt , aber um die Scheibe ist trotzdem noch eine Rahmendichtung . Wenn Wasser dann zwischen Rahmendichtung und WSS-Rahmen steht rostet der dann irgendwann durch bzw. unterwandert auf dauer den Kleber der Scheibe .
Aber bei Wassereintritt kann man nur selber suchen , dazu sind die möglichen Eindringstellen zu vielfältig . Also erst mal richtig suchen (was lange dauern kann) .
01.04.2008, 09:06 Uhr
Witty
Aber danke!
Witty
