AX-Club Forum » HIFI » Citroen AX - ZX BJ '92 Standardboxen ausbauen, neue Anlage » Threadansicht
05.04.2008, 21:25 Uhr
Bat
Hallo!
Ich hab das Board hier grad über google gefunden und hätte mal ne Frage:
Ich fahre nen ziemlich verbrauchten Citroen AX BJ 92, 3 Türer. Das Auto wurde von einer Mutter und davor von alten Leuten gefahren, da gabs NULL Wartung, des Ding stand in jeder Witterung herum. Naja, jetzt hab ich die Karre übernommen und die Karosserie gecheckt. Unterboden etc sieht noch gut aus , innen auch kaum Rost, da dachte ich mir, das Ding kann man sicher nochmal herrichten. Karosserie hat vom großen Hagel vor paar Jahren zwar einige unschöne Dellen , aber Karosserie ausbessern lassen kann man immer ...
Soda, nun zum eigentlichen Problem: Die Standardboxen sind immernoch drin. Die eine is hin, die andere rauscht - Anscheinend legte da jemand keinen Wert auf Ton im Auto? Egal, ich werde diesen Mittwoch mit nem Bastlerkollegen die Sache angehen und wir wollen das Ding neu verkabeln, das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe, wie ich u.a. die Plastikverkleidung runterbekomme, um an die Boxen zu kommen.
Ich schätze mal, das sind 13er Boxen, und soweit ich das entdecken kann von Bau nur 2 Boxen?
Naja, kam mir etwas seltsam vor, drum wollt ich erstmal nachfragen hier. Wenns tatsächlich nur 2 Boxen sind, wie kriegt man dann die Verkleidung runter um an die Boxen ranzukommen 1. , und 2. wo läuft die originalverkabelung? Ich hatte vor, die Kabel unterm Sitz zusammenlaufen zu lassen, damit ich von dort zum Woofer komme und natürlich auch vor zum Radio. Die Originale zieh ich dann raus oder zwick sie ab, wie auch immer.
Nächster Punkt : Wie krieg ich da zusätzliche Boxen rein? Die Getränkehalter vorne an der Autotür hät ich gern behalten, da das Auto keine in der Mitte besitzt, hab ich schon gerne meine Getränke oder auch andere Sachen Griffbereit. Ich dachte eventuell daran, diesen Stofffetzen, der wohl irgendwie die Hutablage sein soll, gegen ein Holzbrett auszutauschen und da dann drunter 2 kleine Boxen dranzumachen - Was gibts dazu für Anmerkungen?
Und das letzte: Packt die Lichtmaschine nen Verstärker? Wieweit darf ich das Ding belasten? Da jetzt ne zweite Batterie für die Musik einbauen fänd ich bissl zu heftig...
Naja, ich hoff dass einer von euch sich das Auto ungefähr vorstellen kann und mir sagen kann, wie man das Plastik runterkriegt (Keinerlei Schrauben gesehen, nur festgeklippt? Beim Versuch es zu lösen ist es mir etwas angebrochen am oberen Rand) und was für Boxen ich da überhaupt brauche und was sich anbietet.
Danke schonmal im vorraus,
Ein Citröen Fan
06.04.2008, 12:51 Uhr
Da wo die roten Linien eingezeichnet sind sitzen zwei Schrauben (10er Torx) , der rest ist nur gesteckt :
Die Kabel laufen links und rechts aussen unter der Holmverkleidung vorbei .
Wie was wo mit Kabel legen für Verstärker findest du hier im HIFI-Bereich sehr vieles dazu , einfach mal schauen .
06.04.2008, 15:44 Uhr
Bat
Hallo!
Also sind die Schrauben doch die richtigen, danke. Okay, bzgl verkabeln werd ich mich hier umschauen.
Edit: Kannst du mir eventuell noch irgendwo ne Quelle geben, wo ich rausfinden kann ob meine Lichtmaschine nen Verstärker mit ~300 Watt versorgen kann?
Dieser Post wurde am 06.04.2008 um 16:20 Uhr von Bat editiert.
06.04.2008, 19:14 Uhr
Gabba Gander
Avatar von Gabba Gander
Das sollte sie schon packen, solange der motor läuft dürfte da nix passieren. Ich hatte schon 3 verstärker verbaut und das hat auch funktioniert, also würde ich mir darüber keine sorgen machen.
Nichts ist unkaputtbar! auser ein AX
09.04.2008, 00:49 Uhr
Bat
Hallo!
Dann werd ich morgen früh das einfach testen - Verstärker und Boxen verkabeln, anschliessen, und gucken. Die Lichtmaschine wirds schon packen.
Wenn nicht hab ich mir als zweite Lösung ne zweite Batterie überlegt.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
