AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Autoradio Hilfe!!! » Threadansicht
06.04.2008, 22:34 Uhr
Tschoo
hi @ all!
hab gestern mein altes kassetten-radio (pioneer) ausgebaut ( hab es ziemlich fest rausgezogen).
wollte dann ein normales altes cd-radio von jvc anstecken... der stecker passte nicht... freunde haben gesagt brauche nur bei mediamarkt den adapter kaufen, also den stecker für jvc dann passt das... so weit so gut...
wollte dann wieder das "alte" rein geben bis ich den neuen stecker habe... ging aber nicht mehr sah so aus als wäre kein strom im radio...
das problem: die uhr ist stehen geblieben und die kleine lampe auf der decke geht auch nicht mehr... hab ich da irgendwas kaputt gemacht? kurzschluss? diebstahlsicherung? kennt das jemand?
noch eine frage: wie komm ich zu den boxen ... türverkleidung runter oder nur brutal das plastik verdeck davor runter nehmen?
bitte hilfe dankE!!!!!!
06.04.2008, 22:35 Uhr
flakki
Avatar von flakki
guck erstmal nach den sicherungen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
06.04.2008, 22:38 Uhr
Tschoo
wow das ging schnell!!
ja mach ich, wo sind die?
06.04.2008, 22:39 Uhr
Humphrey Bogart
wenn du die boxen hinten meinst...
Da hat gestern glaube ich erst einer gefragt und CST hat auch ein Foto dazu gepostet
musste mal ne min suchen
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
06.04.2008, 22:40 Uhr
Tschoo
nein, meine die vorne in den türen... ich hab nur vorne welche...
06.04.2008, 22:43 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ein sicherungskasten, ist links unten im armaturenbrett, musste mit ner münze oder so aufmachen
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
06.04.2008, 22:47 Uhr
Tschoo
flakki du bist der beste danke... hoffentlich liegts daran dann brauch ich ja dann nur eine neue sicherung rein geben... den neuen stecker kaufen und alles läuft hurraaa..... ax 4 ever ich lass alle stehn...!!!
vielen dank nochmal bis bald!!!
06.04.2008, 23:22 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Nabend!
zu den Türboxen kommste relativ einfach.
du hast pro seite 3 plastikstopfen.
da kannste die kabel durchführen und dann nur noch hinterm armabrett oder teppich langlegen.
is n bissel fu+ck+el+kr+am (toller filter ) aber dann siehts gut aus
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
Dieser Post wurde am 06.04.2008 um 23:23 Uhr von Maniac editiert.
07.04.2008, 15:02 Uhr
Tschoo
danke maniac...
werde heute abend die sicherungen checken bzgl. lampe defekt und uhr stehen geblieben... achja die hupe geht auch nicht....
hoffentlich klappt das heute!!
danke an alle... mfg
07.04.2008, 17:57 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Also mit der Lampe wird ziehmlich sicher ein Kurzschluss und die dadurch defekte Sicherung sein. Habe auch mal nen Funken beim Radiobasteln gehabt und die Deckenleuchte ging erst nach dem Ersetzen der Sciherung wieder. Auf die Uhr habe ich in dem Moment nicht geachtet, geschweige denn auf die Hupe...
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
07.04.2008, 22:44 Uhr
Tschoo
also vorab gleich mal ein riesen dankeschön an alle!!
ja es war ein kurzschluss sicherung erneuert und alles funktioniert!
radio erfolgreich eingebaut!
morgen sind die boxen dran... kann mir vllt. noch jemand sagen ob ich dir gesamt türverkleidung abmachen muss um an die vorderen boxen ran zu kommen?
mfg tschoo
08.04.2008, 07:11 Uhr
Es gibt beim 5-Türer unterschiedlicher Verkleidungen. Bei allen dürfte es aber reichen, die Blende vorsichtig abzuhebeln und dann 4 Schrauben zu lösen.
Die Original-Lautsprecher sind aber ziemlich flach, damit die Scheibe daran noch vorbei passt! Siehe auch hier.
08.04.2008, 23:27 Uhr
Tschoo
Bericht: blende abgehebelt, ja aber die schrauben!!! hab es nicht geschafft die schrauben raus zu drehen kein passender schraubenzieher (mit einem flachen hab ich eine geschafft und dann konnt ich nicht mehr war zu anstrengend...)
hab dermaßen im auto getobt dass die passanten alle gelacht haben (war auf der straße eingeparkt dachte das geht jetzt schnell....)
najo wird wahrscheinlich er am wochenende mit hilfe möglich sein... aber ich glaub den thread können wir jetzt "schließen" ...
danke nochmal an alle für die schnellen antworten bis bald tschoo
