AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Der zuckt und kotzt, der ax » Threadansicht
07.04.2008, 20:58 Uhr
neutrinos
Also ax Bj 05.91, 1140Hubr., 44kw.
Er spinnt zur zeit im höchsten Grad: Läuft an dreht dann hoch, was weiß ich Kaltstartautom., läuft dann einigermaßen bis er ein bischen Temp. hat, und würd dann lieber ausgehen wenn man schnell vom Gas geht.Meistens geht er aus, starten kommt gleich nimmt gas schlecht an, beim anfahren(Belastung) geht er meistens aus, und wenn er läuft zuckt er und kotzt er beim anfahren.
Normal fahren mit Geschwindigkeit ist Ok. Seit kurzen brennt eine Lampe sieht aus wie ein überhitzter Kat.
Fall für die Schrottpresse? Wo fang ich an zu suchen? Für genaue Beschreibung der Tätigkeit wäre ich Dankbar!
Ist mein erster AX!
Gruß und Thanks im voraus.
07.04.2008, 22:06 Uhr
Also wenn da nicht das Drosselklappenpoti defekt ist, dann weiß ich auch nicht. ;-)
Bemüh mal die Suche. Vielleicht deckt sich ja das Gefundene mit deinen Symptomen.
Zusätzlich verfügt der AX auch über einen Fehlerspeicher, in dem mit etwas Glück elektronische Defekte im Zusammenhang mit der Einspritzung hinterlegt werden. Auslesen kann es jeder freundliche Zitronen-Händler oder man baut sich mit etwas Begabung entsprechendes Hilfsmittel (siehe Wiki - Fehlerauslese)
07.04.2008, 22:20 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
könnte auch das AX Standardleiden sein Kontaktprobleme !
alle Stecker Massen überprüfen reinigen!
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
08.04.2008, 00:00 Uhr
Highfish GTI
hatte auch son problem. klingt ziemlich identisch... hab aber nen gti.. einmal war ein ventil verklemmt, und einmal (auch so ne kleine schwäche) waren sehr viele leitungen vor der zündspule blank, die sich dann berührt haben... naja, bei mir is dann en vorsteuergerät durchgebrannt, liegt hinter der zündspule stück weit unten wobei ich net denk dass ein normaler ax das auch hat...
vill. mal leitungen zur zündverteilung überprüfen.
faster, harder, AX-GTI!!
AX-GTI Bj 7/91 130tkm (kleiner spinner) und Spaßmobil. Einfach KULT
08.04.2008, 14:03 Uhr
neutrinos
Hi, was hat es mit der Leuchte auf sich?
08.04.2008, 19:47 Uhr
Das ist die Motorkontrollleuchte und bedeutet das das Steuergerät einen Fehler festgestellt hat . Das Problem lässt sich dann durch auslesen des Fehlerspeichers genauer bestimmen .
P.S.: Ich tippe auch auf das Drosselklappenpoti .
Dieser Post wurde am 08.04.2008 um 19:47 Uhr von CST editiert.
