AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Delle in Motorhaube » Threadansicht
09.04.2008, 11:49 Uhr
Taikonaut
Nach dem Sturmtief Emma hab ich nun eine hässlich Delle in meiner Motorhaube (zur Sicherheit extra in den Garten gefahren: darauf hat der 4m Ast nur gewartet). Da die Motorhaube schon über eine Motorhaubenverlängerung verfügt, wollte ich mir keine Neue beim Schrotti besorgen, sondern die kaputte reparieren.
Nun zu meiner Frage: Die Delle ist genau über dem Motorblock. Wollte sie einfach zuspachteln. Denkt ihr das es durch den Wärmeunterschied zwischen Metall und Spachtelmasse zu Rissen führen kann und mir der Spachtelmasseklotz einfach wieder runterpurzelt. Habt ihr Ideen oder Erfahrungen???
09.04.2008, 17:51 Uhr
wenn die Delle ohne Kanten ist, kannst Du es mit Trockeneis versuchen (geht bei vielen Dellen ohne Probs). Spachteln ist bei der Motorhaube nicht wirklich prikelnd ( hält nicht dauerhaft).
10.04.2008, 00:21 Uhr
Taikonaut
meiner meinung nach ist darunter der holmen um die motorhaube zu versteifen. da wird das nicht klappen aber ich guck mir das nochmal bei besserem wetter an
14.04.2008, 21:00 Uhr
sempron
Avatar von sempron
moin moin
bin lackierer,mit solchen sachen ärgere ich mich oft rum.
wenn du die klinkstelle der delle ( der punk wo praktisch die größte spannung entstand ) ausfindig machen kannst, im normalfall relativ mittig in der delle kannst du sie wenn du von unten dran kommst ( ein stabiles metallgestänge hilf auch ) kannst du schonmal die spannung aus der delle nehmen und sie so mal etwas ausbessern. nur spachteln muss du sowieso.
sollte die delle nicht rausgehen,am besten am tiefsten punkt ein ca 2 cm großen kreuzschnitt in die haube machen um späteres "zurückschnattern" zu verhindern. wenn du dann anfängst zu spachteln, UMBEDINGT Glasfaser - Polyester spachtel nehmen. der reißt nicht so schnell wie der normale poly feinspachtel.
erst die letzten 2 o. 3 spachtelgänge mit feinspachtel zur glättung nehmen.
viel glück und spaß
-->Ax gt opera de Paris<--
Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet,
alles voller Öl! Alle Fische tot!
14.04.2008, 22:11 Uhr
Taikonaut
in den nächsten tagen fang ich mal an und werd euch weiter berichten
14.04.2008, 22:24 Uhr
sempron
Avatar von sempron
alles klar
gut " grobkörnig " (p 180) anschleifen und entfetten nicht vergessen
