09.10.2002, 16:42 Uhr
11er wird ate haben mit so haltestiften. beim bendixsattel sind die beläge breiter und mit klammern befestigt, wie z.b. bei ford. mein problem waren auch die schleifenden beläge. das wurde dann richtig extrem wenn die bremse warm wurde ....hamburg, elbtunnel, 2. gang, 70kmh, die karre wird immer langsamer und der scheiss tunnel nimmt kein ende  ich würde gucken ob nich nur kolben und beläge sondern auch der sattel gängig ist, denke mal ein bisschen spiel auf den führungen sollte sogar sein damit das funktioniert -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er |
