AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kann man beim Getriebe den 5.Gang einzeln ersetzen? » Threadansicht
11.04.2008, 17:05 Uhr
renesis01
Hi AX Freunde,
kann man den 5.Gang bei eingebauten Getriebe einzeln tauschen, durch ein länger übersetztes z.B. und wenn ja, von welchen Getriebe?
http://www.ax-gti.de/tuning/indexgetriebe.htm
In der Sparte: Getriebe öffnen? Was erwartet mich? in dem Link steht das man den 5.Gang recht einfach tauschen kann, hat das schon jemand gemacht?
Hab hier noch ein Dieselgetriebe und wollte es evtl in meinen ZX verpflanzen.
Allerdings ist wohl nur der gesamte Achsantrieb länger übersetzt, also ALLE Gänge sind länger. Hab ich das richtig mitbekommen? Die einzelnen übersetzungen stehen ja im "Jetzt helfe ich selbst drinn, nur nicht vom Diesel -.-
Weiß jemand wie unterschiedlich der Tachoantrieb zwischen AX und ZX ist.
Gruß renesis01
Dieser Post wurde am 11.04.2008 um 17:08 Uhr von renesis01 editiert.
11.04.2008, 17:59 Uhr
Die Gangräder vom 5.Gang sind tatsächlich sehr einfach und ohne Ausbau des Getriebes zu ersetzen . Wenn du den Blechdeckel vom Getriebe (links aussen) abmachst siehst du den 5.Gang vor dir . Wie der zerlegt wird ist eigentlich logisch wenn man sich die Geschichte mal anschaut .
Beim Tachoantrieb wird es schwierig !
Beim ZX gibt es zwei verschiedene Übersetzungen :
1. Ritzel 17 Zähne - Antrieb 19 Zähne
2. Ritzel 18 Zähne - Antrieb 21 Zähne
Beim AX wird es dann ganz verworren :
Ritzel gibt es mit 15;17;18 und 19 Zähnen.
Antriebe mit 16 und 19 Zähnen.
Wobei sich sämtliche Unterlagen ausschweigen was wo verbaut ist .
11.04.2008, 18:34 Uhr
In den Unterlagen gibt es eine Getriebeübersicht mit Abstufungen und auch Tachoantrieb. Gabs die nicht auch auf Roberts Seite?
11.04.2008, 18:48 Uhr
Klar gibt es die noch: http://www.ax-gti.de/daten/getriebeuebersetzungen.xls
11.04.2008, 18:56 Uhr
Ich hab jetzt nochmal in meinen uralten Unterlagen gekrahmt die leider im Bereich Getriebe sehr lückenhaft sind . Gefunden hab ich genau 2 Getriebe .
2CA08 und 2CA07 = Ritzel 18 Zähne und Antriebsschnecke 19 Zähne , beide vom MK1 . Das 2CA08 ist vom Sport .
11.04.2008, 22:03 Uhr
http://s16.de/?cat=99
