AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wellendichtring Kurbelwelle wechseln ? » Threadansicht
15.04.2008, 17:21 Uhr
Holger
Hallo erstmaaaal...
Folgendes Problem: Öltropfen an der Trennfuge Motor-Getriebe.
Hatte auch schon die Suche bemüht, habe aber noch ein paar Fragen.
Getriebe hatte ich schon ab, kein Öl in der Kupplungsglocke, trotzdem mal Wedi Getriebeeingang gewechselt, Problem bleibt.
So ist wohl der WeDi Kurbelwelle Kupplungsseitig defekt, richtig?
Jetzt muss also der ganze Motor raus, klar.
Wie geht die Schwungscheibe am besten ab?
Wie geht der Wellendichtring am besten raus und rein?
Was soll noch bei der Gelegenheit unbedingt beachtet, gemacht oder gewechselt werden?
Beste Grüße vom Niederrhein
Motor ist ein 1.4i KDX vom ZX, Getriebe vom 1,1er
15.04.2008, 19:37 Uhr
Genau , wird der Kurbelwellendichtring sein , aber dafür mußt du nicht den Motor ausbauen , nur das Getriebe .
Dann Kupplung und Schwungscheibe abschrauben , dann siehst du den Dichtring .
Den Dichtring bekommst du am besten so raus :
Gaaanz VORSICHTIG ein kleines Loch (3mm) in den Metallkörper des Dichtrings bohren , da eine Selbstschneidende Schraube rein und an der mittels Zange den Dichtring rausziehen .
Beim Einbauen des neuen Dichtrings mußt du dann sehr ordentlich arbeiten ! Du darfst die Lippe die auf der KW liegt nicht verknicken und der Dichtring muß absolut Plan sitzen !
19.04.2008, 21:40 Uhr
Holger
Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
Wellendichtring wurde gerade gewechselt.
Schlagschrauber mit 17er Nuss hats möglich gemacht.
Gruß Holger
