17.04.2008, 23:24 Uhr
Also ich habe die hinteren Radlager selber eingebaut, nach guter alter Schraubermanier
Jedes Radlager in je einen Gefrierbeutel und den Beutel dann verschliessen. Ab in's Gefrierfach für ca. 3-4 Stunden. Die neue Bremstrommel sollte schon mindestens 24 Stunden Zimmertemperatur haben, Radlageraufnahme sauber wischen, ein Radlager aus dem Gefrierfach nehmen und einsetzen, den Rest mit einer grossen Nuss am äusseren Lagerring einschlagen, Sicherungsring einsetzen, fertig. Bei der anderen Trommel ebenso verfahren.
Für die vorderen Radlager geht es sinngemäss genauso.
Wer natürlich drei linke Hände, o. ä. hat, sollte das machen lassen  -- UWE
