AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Distanzscheiben. zentrierung?? » Threadansicht
17.04.2008, 22:48 Uhr
sempron
Avatar von sempron
salut
ich muss meine hinterreifen mittels distanz scheibe n bischen weiter rausholen, s sieht leicht komisch aus im moment
nur:
was kann ich darunter verstehen wenn die scheiben ohne zentrierung sind? die felge wird ja normal ein paar mm auf die " radnabe" gesteckt bzw. so zentriert.
den platz nimmt ja dann aber schonmal die distanzscheibe ab. ohne zentrierung heisst für mich das die felge nur mittels der radschrauben an/durch die platte zentriert werden. also quasi flache felge an flache distanzscheibe.
hat das so seine richtigkeit?
oder sollte das anderst funktionieren?
Thx im voraus
-->Ax gt opera de Paris<--
Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet,
alles voller Öl! Alle Fische tot!
Dieser Post wurde am 17.04.2008 um 22:59 Uhr von sempron editiert.
17.04.2008, 23:15 Uhr
Die Felge wird beim AX hinten und auch vorne mit den Radbolzen zentriert.
Das das flache Distanzscheiben sind ist schon okay, denke aber daran, das du längere Radbolzen hinten nehmen musst. Die müssen um das Maß der Distanzscheibendicke länger sein, wie die alten.
17.04.2008, 23:44 Uhr
sempron
Avatar von sempron
jo das is klar.
ab 30 mm pro seite würde es mit den originalen schrauben erst richtig interessant werden
18.04.2008, 01:50 Uhr
Nunja ..
ich hab da ein wenig andere Meinung ..
1. Werden die Felgen sowohl von der Mittelzentrierung als auch
von den Radbolzen "gehalten"
2. Sollten bei guten Distanzscheiben ab 5mm aufwärts immer auch
eine passende Mittelzentrierung vorhanden sein denn mit Distanzscheiben
ohne MZ gab es schon schlechte Erfahrungen ...
@Sempron
Ansich ist es so gewollt das die Spur der HA und VA versetzt ist.
(sprich, hinten schmaler). Aus Erfahrung kann ich sagen das 10mm
pro Seite der Optik halber völlig reichen ..
Dieser Post wurde am 18.04.2008 um 01:52 Uhr von Twix editiert.
18.04.2008, 17:03 Uhr
sempron
Avatar von sempron
denk eig. auch das 20 pro seite eher zuviel sind. wenn man sich nur den cm dazudenkt siehts ja nich all zu viel aus, aber montiert is das Popo wieder ne ganz andere sache
