AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Suche Hinterachse » Threadansicht
21.04.2008, 16:45 Uhr
Pistensau
Nachdem es sich am Wochenende als scheinbar unmöglich erwies die beschissenen Drehstäbe an meinem MKI zu lösen suche ich jetzt eine komplette Hinterachse. Am besten schon tiefergelegt oder in einem Zustand in dem man sie noch auseinander bekommt.
21.04.2008, 19:21 Uhr
Wenn die richtig festsitzen brauchst du einen Schlagabzieher , damit und mit viel Rostlöser geht es auf jedenfall .
21.04.2008, 20:00 Uhr
Pistensau
Schlagabzieher, kenn ich gar nicht. Kannst du mir mal eben erklären wie so ein Teil aussieht und funktioniert?
21.04.2008, 20:27 Uhr
Im Grunde ist es nur ein Stange mit einem Gewicht .
Vorne ist ein Gewinde dran und hinten ein Anschlag . Hier mal ein originaler :
Und hier eine Selbstbauvariante :
Die Funktion sollte klar werden beim betrachten der Bilder .
21.04.2008, 20:56 Uhr
Pistensau
Also schraubt man das Gewinde in den Drehstab und schlägt mit dem Gewicht gegen den Anschlag? Das werde ich dann noch mal probieren. Wie heiß darf man den Bereich um den Drehstab eigentlich machen? Kann da im inneren irgendwas wegbrennen?
(Wer noch ne Achse, ruhig auch GT oder schon tiefergelegt hat kann mir gerne trotzdem ein Angebot machen)
21.04.2008, 20:58 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ansonsten kann ich auch noch empfehlen, die Drehstäbe samt Schwingen raus zu holen.. Also die Drehstäbe nur auf der anderen Seite an der Achse lösen und dann die Schwinge mit Stab raus zu ziehen. So habe ich schon drei Achsen direkt hintereinander gut auseinander bekommen..
Wenn du es wie von CST beschrieben machst, achte darauf, dass du die Gewindestange auch wirklich soweit wie möglich reindrehst, sonst kannst du dir evtl. das Gewinde raus reißen.
Eine dritte Methode:
Ich erlaube mir auf diesen Link zu verweisen:
http://s16.de/?cat=21
Dieser Post wurde am 21.04.2008 um 21:00 Uhr von ohne_zuckerzusatz editiert.
21.04.2008, 21:42 Uhr
Pistensau postete
Ich rate davon ab extreme Wärme in diesem Bereich einzusetzen .
Ein guter Rostlöser mit guter Kriechwirkung ist da die bessere Wahl .
23.04.2008, 20:28 Uhr
Pistensau
Sooo das mit der Achse hat sich erledigt. Hab den AX jetzt hinten tief! Besten Dank, CST, für den Tip mit dem Schlagauszieher. Eine Selbstbauvariante mit Hantelgewichten drauf + jede Menge Schock-Frost-Rostlöser haben zum Erfolg geführt. Auf den Erfolg erstmal ein kaltes Bier
24.04.2008, 10:11 Uhr
Na denn mal Prost
