AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lüfterschalter Temp. » Threadansicht
24.04.2008, 19:44 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
bei welcher temperatur schaltet der Lüfterschalter eigendlich ein ??
bzw gibts da verschiedene die beim ax passen ?
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
24.04.2008, 21:09 Uhr
Der "Thermokontakschalter" schaltet bei ca. 95°C ein und bei ca. 90°C wieder aus .
Beim AX ist der eigentlich 3-Polige Stecker nur 2-Polig belegt , also an und aus .
Es gibt , wie Stephan schon gesagt hat , auch 3-Polig belegte Thermokontaktschalter , das heißt der hat zwei Stufen .
Am meisten findet man diese bei PSA-Fahrzeugen vor Bj. 1996 mit Klimaanlage , passen tun fast alle egal ob vom AX,ZX,BX usw....
Die Schaltungen sind aber anders :
-Beim BX wird die erste Stufe (also die langsame) über einen Widerstand geschaltet
-Beim Xantia sind dafür 3 Relais verantwortlich , Thema Parallel und Reihenschaltung
25.04.2008, 20:20 Uhr
wilhelm1403,5
danke CST
weißt du zufällig auch wo der 3 polige einschaltet ?
Da sind die Ösis
25.04.2008, 20:37 Uhr
Da gibt es leichte Unterschiede , aber grob kann man sagen das die erste Stufe bei ca. 95-98°C bei halber Lüfterdrehzahl einschaltet .
Bei 101-105°C schaltet Stufe 2 bei voller Lüfterdrehzahl .
Bei einem Fahrzeug mit Klima wird die erste Stufe auch vom Klimasteuergerät geschaltet , also bei einschalten der Klima wird der Lüfter auf halber Stufe zugeschaltet .Das ist aber wieder ein anderes Thema .
Dieser Post wurde am 25.04.2008 um 20:41 Uhr von CST editiert.
25.04.2008, 21:02 Uhr
Patrick1122
stufe 1 einschalttemperatur : 92,5 grad ohne klima , 90,0 grad mit klima . Stufe 2 : 97,5 grad ohne klima , 101,0 grad mit klima . Ausschalttemperatur stufe 1 87,5 grad ohne klima , 85,0 grad mit klima . Stufe 2 92,5 grad ohne klima , 96 grad mit klima .
25.04.2008, 22:47 Uhr
wilhelm1403,5
DANKE euch beiden
Da sind die Ösis
