            02.05.2008, 16:03 Uhr
            sempron
          moin moin ihr schrauber
  habe heute auf der rechten seite die feder gewechselt. und wie sollte es anderst sein lief mal wieder so einiges nich ganz nach plan
  1. lief ein bischen getriebe öl ( vllt. n halbes vodka gläsle voll ) aus der atw am getriebe.
  2. ich hatte das federbein draussen, bzw die 30 federn schon drinne aber noch nicht entspannt, dan bin ich erstmal essen gegangen. wo ich wieder runter in die garage bin,war auch nebem federbein ein kleiner öl fleck. wo ich das federbein dann wieder aufrecht hinstellte, lief aus der schutzmanschette auch öl raus. ( wird  da es mit dem domlager nach unten lag mit öl vollgelaufen sein ) beim drehen dann lief es mir eben entgegen. das is ja schonmal kein wirklich gutes anzeichen.
  trotzdem um zu sehen wie es denn wirkt habe ich dann alles wieder montiert. bis zum festschrauben des stabbis am querlenker. da hats grad ratsch gemacht und die halterung vom stabbi is mittig gebrochen. =(
  nochmal zu 1. das kann ja eig. nich all zu dragisch sein oder? hab die atw ja dann sofort wieder "einrasten" lassen. ggf mal s getriebe öl checken.
  aber die anderen sachen gehen mir ans gemüt =( =(
  viele grüße
   -- -->Ax gt opera de Paris<-- Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet,  alles voller Öl! Alle Fische tot!   Dieser Post wurde am 02.05.2008 um 16:06 Uhr von sempron editiert. |
