AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX GT stottert » Threadansicht
10.05.2008, 23:56 Uhr
Carwrapper
[EDIT ADMIN/ Ich versuchs mal zu übersetzen:]
Mein
AX GT Bj. '90 / Einspritzer / 1.4 55kw 75 PS / Verteilerkappe mit 5 Steckern
und nem elektronischen Kasten drauf, geht seit gestern, als ich wegfahren wollte, einfach aus.
Ich versuchte ihn zu starten, aber scheinbar läuft die Benzinpumpe
nicht an und es kommt kein Sprit. Irgendwann ging er wieder an.
Im ersten zweiten Gang, bei Vollgas, ruckelt er extrem, würgt sich dann
ab und kurze Zeit später springt er einfach an und läuft völlig normal.
Das ganze wiederholt sich immer wieder und er macht dabei Fehlzündungen
die aus dem ESD knallen.
Weiss nicht weiter, bekommt er zu wenig Spritt? Ist die Zündung hin???
[EDIT OFF]
[@Carwrapper wenn Du Hilfe möchtest, sollte Deine Freundin mal Verständniß
zeigen, das Du mal Zeit brauchst auch ne vernünftige Formatierung
hinzubekommen, sonst wird das hier nix]
{ORGINAL TEXT}
mein ax gt bj 90 einspritzer 1.4 55kw 75 ps verteilerkappe mit 5 steckern und nem elektronischen kasten drauf geht seit gestern wo ich wegfahren wollte einfach aus will versuchen ihn zu starten nichts pumpe gas und irgendwann ging er wieder an meist im ersten zweiten gang bei vollgas ruckeln abwürgen extrem geht manchmal einfach aus und geht erst bisschen später wieder an dann laüft er wieder normal und das wiederholt sich immer wieder macht dabei fehlzündungen knallt hinten heraus. weiss nicht weiter bekommt er zu wenig spritt ist die zündung hin???
Dieser Post wurde am 12.05.2008 um 15:51 Uhr von Twix editiert.
11.05.2008, 01:47 Uhr
Koch & Lange
12.05.2008, 11:44 Uhr
bOernY
Ich denke du solltest deinen Text mal ein wenig überarbeiten und eventuell mal Satzzeichen einführen.
Das liest sich nämlich dermaßen schrecklich, weswegen eventuell keiner antworten will.
12.05.2008, 19:22 Uhr
Eventuelldreipoligerweißersteckerunterdemsteuergerätdefektoderzündmoduloderzündungverstellt.
13.05.2008, 08:20 Uhr
blondi_sein_ax
Avatar von blondi_sein_ax
@CST
wIeKaNnIcHdEnFeStSteLlEnDaSdIeZüNdUnGvErStElLtIsT?
"edith mal Admin spiel:
Ich übersetze Mal:
Wie kann ich oder man selbst, denn überprüfen ob dort eventuell die Zündung verstellt ist?"
tolles gefühl soviel Macht zu haben *nicht bös gemeint*
grüße stefan
13.05.2008, 10:41 Uhr
blondi_sein_ax postete
Ein Admin ist, wie Du schon richtig erkannt hast, eine in manchen Dingen mächtige Person . Wiki gibt unter anderem preis: ....den Leiter eines größeren Landwirtschaftsbetriebes...... Wenn ich den Eingangspost als Maßstab nehme, verwundert mich diese Wiki-Interpretation überhaupt nicht .
13.05.2008, 12:27 Uhr
blondi_sein_ax
hmm hätte wohl das cst vorn weglassen sollen kannst du mir evtl auch helfen?
siehe post 004
grüße stefan
13.05.2008, 13:09 Uhr
Carwrapper
Auto springt sehr gut an und erst wenn ich fahren will bockt der rum.
Es könnte auch sein, so hatte ich den Eindruck, dass er bockt wenn er warm wird und dann meistens nur wenn ich gas geben will.
Das Ruckeln ist extrem und ab und an knallt er wie sau aussem ESD.
so ab dem dritten gang fängt er sich wieder und ich kann wieder normal beschleunigen.
13.05.2008, 13:17 Uhr
@blondi
Deiner ist Verteilerlos , da kann sich nichts verstellen und es läßt sich auch nichts einstellen.
@Carwrapper
-Zündmodul defekt
-Verteiler defekt
-Zündkabel defekt
-Zündkerzen defekt
-Zündung verstellt bzw. Unterdruckverstellung des Verteilers funzt nicht
13.05.2008, 13:41 Uhr
blondi_sein_ax
aber die besagten Fehlzündungen aus dem ESD habe ich auch, nun ja muss Ich wohl mal ernsthaft die Einspritzung vom 1.0er einbauen (scheint dann wohl mit der 1.1er zu fett zu laufen)
danke Andreas!
grüße stefan
13.05.2008, 14:48 Uhr
bei Fehlzündungen könnte auch ein Ventil seinen Sitz nicht mehr vollständig ausfüllen .
13.05.2008, 20:25 Uhr
rennsemmel postete
Das wäre natürlich auch möglich , wenn auch der schlimmste Fall der auftreten könnte .
13.05.2008, 21:16 Uhr
eine Prüfung der Verdichtung sollte der Unklarheit ein Ende bereiten .
13.05.2008, 22:18 Uhr
blondi_sein_ax
wie wäre dies zutesten? Ventilspiel wurde erst eingestellt werde erstma nach schauen ob des noch okay ist denn sowas kann ja bekanntlich auch Fehlzündungen hervorrufen oder irre ich mich da?
grüße stefan
13.05.2008, 22:35 Uhr
Ich sach mal jaein .
Um Fehlzündungen zu verursachen müßten die Einlassventile schon extrem verstellt sein , also quasi so stark das die gar nicht mehr zugehen . Dann knallt es definitiv in den Ansaugtrackt .
P.S.: Semmel meint einen Kompressionstest , oder besser noch einen Druckverlusttest , beides kann aber meist nur eine Werkstatt machen .
Es sei denn man verfügt über entsprechendes Equipment .
Dieser Post wurde am 13.05.2008 um 22:39 Uhr von CST editiert.
04.06.2008, 12:26 Uhr
fen
Avatar von fen
woran lag es den nun?
