AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Was passiert bei Übedruck im Kühlsystem? » Threadansicht
19.05.2008, 15:46 Uhr
Ansich kann ich mir das ja selbst
ausmalen, aber wollte es bisl genauer wissen ..
Angenommen ich schraub den Kühler zu. Was würde im schlimmsten
Fall passieren? Wieviel Druck baut sich da überhaupt auf?
Reicht die Luft im Einfüllstutzen ggf aus um das alles zu kompensieren?
Dieser Post wurde am 19.05.2008 um 15:51 Uhr von Twix editiert.
19.05.2008, 16:08 Uhr
Rueste
Also bei unserem dreier Golf is der Kühlerschlauch geplatzt.
Folge aus zu viel Kühlmittel im System, defektem Kühlerlüfter im Stadtverkehr und defektem Ausgleichsbehälterdeckel.
Gemerkt hats mein Vater nur an der sprunghaft steigenden Kühlmitteltemperatur die dann ohne Kühlmittel wieder blitzschnell gefallen ist.
19.05.2008, 16:51 Uhr
je nach deckel auf dem ausgleichbehälter ist druck von 1 oder 1,4 bar erwünscht um den siedepunkt des wassers zu verschieben
19.05.2008, 19:39 Uhr
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph09/umwelt_technik/07dampfdruck/dampfdruck.htm
Hier was dazu zum schmökern
19.05.2008, 20:54 Uhr
Ein bischen hab ich aus der Lehre noch behalten glaub ich ^^
Die flexiblen Teile des Kühlsystems (sprich Schläuche) sind für einen max. Druck von 2-2,5bar ausgelegt und die weichen Teile (also Kühler , Heizungskühler und Wasserpumpe) für etwa 3-3,5bar . Danach ist platzen angesagt .
Motor und ZKD kommen ansich auch mit wesentlich höheren Drücken klar , da ist die Temperatur das Problem .
