AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Kopfdichtung » Threadansicht
22.05.2008, 18:34 Uhr
BX16V
nun ist es soweit - die Kopfdichtung ist soweit durch das meine Frau die Straße deutlich tröpfchenweise mit Öl besudelt.
Wo kauft Ihr Eure Kopfdichtungen normalerweise und welche Stärke sollte sie normalerweise haben oder wäre Empfehlenswert ? Müsste eine für nen 1.0er CDY sein. Hätte ja gerne noch nen 1.1er Kopf draufgehabt, aber das geht mir jetzt zuschnell und mir fehlt die Zeit !
Beste Grüsse
Andre
98er Xsara Coupe 2.0i 16V VTS
92er AX GT Mk2 - das kleine Schwarze
22.05.2008, 18:38 Uhr
Hi Andre
Da würd ich mal bei den üblichen Verdächtigen schauen , also LeCitroen , Meisen oder direkt beim DR.AX (einfach PM schreiben) . Qualitativ unterscheiden die sich eh nicht .
22.05.2008, 18:47 Uhr
Schnitzelbob
ZKD wäre die beste von Elring ohne diesen Blöden Gummieinsatz am Ölhauptkanal der dieses Ölsabbern meistens verursacht...Ordere gleich noch neue Schrauben.. und bei bedarf je nach Alter und Laufleistung Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe weil wäre ein Abwasch
wenn es die Zeit zulässt wäre es kein fehler den Kopf planen zu lassen und Ventilschaftdichtungen zu tauschen (dauert meist max. nen Tag)..auch ein Neuer Nockenwellensimmerring und der Steuerseitige Kurbelwellensimmering wäre kein Fehler wenn die Laufleistung über 100Tkm ist und würde vor eventuellen Überraschungen schützen
Der 1.1er Kopf bringt dir im Endeffekt nichts ausser höheren Spritverbrauch.. Mangel an Verdichtung und unwilliger Fahrbereitschaft im unteren Drehzahlniveau
wenn du ihn Serie draufschnallen willst..Dann lieber gleich nen 1.1er einbauen "Meine Meinung" denn unter 4000U/min geht er schlechter wie ein 1.0er und obenrum vielleicht einen Hauch besser..im Grunde nix Ganzes noch nicht mal was halbes..bin die Konstellation gefahren drum kann ich das detalliert wiedergeben das es gar nicht lohnt
Dieser Post wurde am 22.05.2008 um 18:55 Uhr von Schnitzelbob editiert.
22.05.2008, 18:54 Uhr
BX16V
also bei Meisen knapp 17 Euro für die Dichtung - aber steht dort AX 10E + AX 10RE ???
Das mit dem Zahnriemen könnte ich so lassen da der erst bei 112tkm erneuert wurde, und jetzt sind wir bei knapp unter 125tkm.
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 22.05.2008 um 18:54 Uhr von BX16V editiert.
22.05.2008, 18:57 Uhr
Schnitzelbob
BX16V postete
Beste Grüsse
Andre
Jo die Dichtung passt..bei Artikelbeschreibung hängen die etwas hinterher dortn
@Zahnriemen...gut dann kannste dir den Sparen..schau dir nur die Wasserpumpe etwas genauer an wenn sie nicht schon getauscht wurde bei 112tkm
