AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Gummilager Querlenker » Threadansicht
11.06.2008, 11:30 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, weiß jemand welche funktion das bewegliche gummilager am querlenker vom gti hat, außer das es beweglich sein soll beim ein-und ausbau des federbeins? sprich hat es auswirkungen auf fahrverhalten. und wann ist es wirklich kaputt? wenn der querlenker ohne wiederstand runterfällt oder merkt man das auch anders.
danke schonmal...grüße
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
11.06.2008, 13:04 Uhr
Peter V
- Entkopplung von Fahrbahngeräuschen
- elastische Kraftaufnahmen bei allen Formen von Brems-, Lenk- und Beschleunigungsmanövern
- Kraftspitzenreduzierung auf die angrenzenden Bauteile (= geringere Spitzenbelastung der Karosserie in diesem Bereich)
- besseres Eigenlenkverhalten bei scharfen Bremsmanövern (diese Eigenschaft wird gerne unterschätzt bzw. sogar in Abrede gestellt)
- besseres Fahrverhalten in Spurrillen (insbesondere besserer Geradeauslauf, Spurtreue)
Wenn der Lenker ohne Widerstand einfach runterfällt, sind die Gummilager schon recht tot. Je Lenker sind es übrigens zwei Gummilager.
Gruß von P.
11.06.2008, 13:14 Uhr
flakki
Avatar von flakki
also wenn der wiederstand da ist kann ich davon ausgehen das sie heile sind ja...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
11.06.2008, 13:54 Uhr
Peter V
Sollte dann aber schon ein deutlicher Widerstand sein ......
Gruß von P.
11.06.2008, 13:55 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ok, danke erstmal
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
11.06.2008, 14:38 Uhr
Mit
"deutlichem" Wiederstand sollte meiner Meinung nach gemeint sein
das man den Querlenker(Dorn) nicht per Hand aus dem Federbein bekommt.
Sondern nen Hebel ansetzen muß ..
11.06.2008, 14:40 Uhr
Dafür ist aber nicht das Lager verantwortlich.
11.06.2008, 14:41 Uhr
flakki
Avatar von flakki
stimmt, das macht doch der kugelbolzen
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
11.06.2008, 14:50 Uhr
@Jensen ...
Welches Lager dann?
Wenn bei mir der Dorn freies Spiel hat, kann ich nicht den Querlenker
mit der Hand nach unten drücken .. Nicht einmal wenn er schon aus
dem Federbein ist.
Dieser Post wurde am 11.06.2008 um 14:52 Uhr von Twix editiert.
11.06.2008, 14:52 Uhr
flakki
Avatar von flakki
gar kein lager.....der kugelbolzen... auch wenn ich nicht jensen bin :-)
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
11.06.2008, 14:55 Uhr
Jetzt hör ich das schon zum 2ten mal .. welchen Kugelbolzen meint Ihr denn?
Meine GTi Querlenker haben nur 2 Gummilager und nen Dorn mit Uniball-Gelenk
welcher ins Federbein gesteckt wird.
Dieser Post wurde am 11.06.2008 um 14:57 Uhr von Twix editiert.
11.06.2008, 14:57 Uhr
flakki
Avatar von flakki
ja ich glaub beim gti heißt das nicht mehr kugelbolzen, weil das etwas abgeändert ist. damit mein ich das teil welches mittels klemmschraube federbein und querlenker verbindet.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
11.06.2008, 14:58 Uhr
Was du mit Dorn bezeichnest, nennt man sonst auch Kugelbolzen.
Die Federkraft im Lager des Querlenkers allein sorgt keinesfalls dafür, dass er sich so schwer lösen lässt. Wenn er gängig ist, lässt er sich problemlos per Hand nach unten bewegen. Schwieriger wird's nur durch Stabi & Co.
11.06.2008, 15:00 Uhr
flakki
Avatar von flakki
jup, schwer lässt sich das nur lösen wenn sich kugelbolzen und federbein verkeilen...das hatte ich bisher übrigens jedesmal beim federbeinausbau.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
11.06.2008, 15:08 Uhr
Ich hab mit
dem lösen des Dorn (Kugelbolzen) bisher keine Probleme gehabt,
da ich nach jedem Wechsel das recht gut schmiere (TIP).
Großen Schraubenzieher in die Nut und nen bisl aufgedehnt
und dann hat der Kollege mit dem 1,5m Hebel das Dingen nach unten
rausgehebelt ..
Zugegeben, ich hab z.z. Gruppe-N Querlenker drinn, aber bisher
konnte ich noch nie das Federbein allein rausnehmen da ich den
Querlenker nicht mit der hand nach unten drücken konnte und
mit der anderen Hand das Federbein ziehen/schieben.
(das der Stabi ab war is klar, aber der setzt beim GTi eh woanders an)
Dieser Post wurde am 11.06.2008 um 15:09 Uhr von Twix editiert.
12.06.2008, 13:01 Uhr
Peter V
Diesen Kugelbolzen oder wieauchimmerbezeichnet hat auch einen Namen, der seine Aufgabe beschreibt: Traggelenk.
Zitat:"... Großen Schraubenzieher in die Nut und nen bisl aufgedehnt
und ...."
Hm, das soll uund darf garnicht gemacht werden, das "Aufdehnen", nicht mal nen bisl. Steht in allen Werkstattunterlagen drin, dass das ausdrücklich VERBOTEN ist. Warum ?? Das Teil ist nicht elastisch und kann feine Haarisse bekommen. Folglicherweise hätte in einem solchen Fall das Traggelenk nicht wirklich eine feste Verbindung zum Federbein.
Tsetsetse .....
Gruß von P.
12.06.2008, 14:50 Uhr
Sehr interessant,
man lernt nie aus ...
... Gruß .. Twix ..
