AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX geht einfach aus » Threadansicht
11.06.2008, 18:16 Uhr
Matthias.W
Habe jetzt seit 2 Tagen das Problem das mein AX während der Fahrt einfach aus geht. Wenn ich ihn dann 15 Minuten stehen lasse läuft er wieder. Der AX ist baujahr 1996 , 45 PS . Was mich verwundert am Amaturenbrett ist rechts unten eine gelbe Kontroll leuchte wo ein Motor abgebildett ist wo ein K drinn steht erst wenn dieses zeichen wieder aufleuchtet startet der wagen. (Welche bedeutung hat die Kontroll Leuchte ? )
11.06.2008, 18:29 Uhr
Patrick1122
Hallo ,
das wird die Motorstörungs Warnleuchte sein . Da müsstest du mal den Fehlerspeicher Auslesen dann weißte genau warum die Leuchtet.
Wenn er einfach aus geht beim fahren , könnte eventuell das Zündmodul kaputt sein ( wenn du eine Verteiler Zündung hast ).
Kann aber auch irgend ein Masse Problem sein , das kommt öffters mal vor
11.06.2008, 19:57 Uhr
Matthias.W
Danke für deine Antwort. Nur es ist ja so wenn die Leuchtet startet der wagen sofort , und wenn die Aus ist also nicht aufleuchtet dann brauch ich erst garnicht versuchen weil dann springt er nicht an. Kann es vieleicht auch am Vergaser liegen das der während der fahrt zu viel Benzin bekommt das er dann versoffen ist ?
11.06.2008, 20:27 Uhr
Patrick1122
Am vergaser kann es nicht liegen weil du garkeinen hast sondern eine Zentral Einspritzung und die spritzt normalerweise nicht zu viel Benzin ein.
Oder wenn er nicht startet wackel mal an ein paar stecker im Motorraum ( Zündspule , Einspritzung )
Falls du aber eine Verteilerlose Zündung hast kann es auch an dem OT Geber liegen.
Ich würde an deiner stelle mal den Fehlerspeicher auslesen das geht eigentlich recht einfach . ( geht aber nur wenn die Motorkontrollampe leuchtet bei eingeschalteter Zündung )
Auslesen geht ganz einfach . Du nimmst einfach ein ca 2 meter langes Kabel ,
steckst das ein Ende von dem Kabel in den zweiten Kontakt vom grünen Diagnose stecker ( der unterm Steuergerät hängt) , nimmst das andere Kabelende und setzt dich auf den Fahrer Sitz . Machst die Zündung an , dann hälst du das Kabel ca. 5 sekunden an Masse ( z.b. Tür offen lassen und am Tür scharnier ran halten), nun blinkt die Motor Kontrolleuchte fehlercode 12 aus ( 12 = Beginn Fehlercode auslese ), dann nochmal 5 Sekunden an Masse halten und Blinkcodes zählen und merken oder Notieren . Das Wiederholste solange bis Fehlercode 11 angezeigt wird ( 11 = Ende Fehlercode auslese ).
Jeder Fehlercode besteht aus zwei Gruppen.
Lange Blinksignale zeigen die zehner Einheiten an .
Kurze Blinksignale zeigen die einer Einheiten an.
Wenn da ein Fehlercode drinne steht dann poste den mal hier , dann können wir dir weiter helfen
Dieser Post wurde am 11.06.2008 um 20:28 Uhr von Patrick1122 editiert.
11.06.2008, 20:30 Uhr
Matthias.W
Und wie kann men den fehler speicher auslesen ? Binn zwar nen Ass am PC aber autos nicht so.
11.06.2008, 20:32 Uhr
Patrick1122
siehe post 003
12.06.2008, 11:04 Uhr
Rueste
Hört sich für mich irgendwie nach dem berüchtigten Kabel unterm Kühler an.
Wenn du die Zündung an machst sollte das von dir beschriebene Symbol dauerhaft leuchten bis du den Motor anschmeißt.
Is das nicht der Fall fehlt da irgendwo Strom oder Masse.
Entweder am Steuergerät oder am Doppelrelais.
Bemüh dazu mal die Suche.
12.06.2008, 14:59 Uhr
Matthias.W
Damit meinst du dann einen Kabelbruch oder halt kabeldefekt ?
12.06.2008, 15:36 Uhr
Ja,
ich weiß nicht ob es beim '96er immer noch diese Fehlkonstruktion
gibt, aber schau dir mal das Kabel bzw den Stecker an welcher
sich unter der Konsole des Steuergerätes befinden ..
Meistens ist das ein einpoliger Stecker der mit 2 T-Klemmen & Kabel
nochmals überbrückt ist, dort haperts oft und es entsteht ein Wackelkontakt.
(dann geht der Wagen aus)
12.06.2008, 20:42 Uhr
Matthias.W
Nee bei meinem modell läuft dieses kabel hinter dem motor block her aber mit dem stecker stimmt , werde diesen überprüfen weil selbst die bei Citroen haben mir gesagt das dieses problem nichts mit dem zündmodul zu tun haben könnte die meinten auch entweder stecker kaputt oder im schlimmsten fall steuergerät.
07.08.2008, 16:26 Uhr
Matthias.W
Habe das Problem immer noch meine Frage an euch , wo sitzt der Kraftstofffilter (Benzinfilter) weil nen bekannter hatte das selbe problem und bei ihm ag es am Benzinfilter , nur ich weiß nicht wo der sitzt.
07.08.2008, 16:43 Uhr
MM
Avatar von MM
siehe neuer Thread
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
