18.06.2008, 21:11 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Es war nach dem Deutschlandspiel.. Ich war grade auf dem Heimweg, da macht es beim Anfahren *krach*ratter*rupf*. Zuerst dachte ich die Kupplung hätte sich verabschiedet, das Pedal lag auf dem Boden, es ging kein Gang mehr rein und die paar Meter rollen haben schreckliche Geräusche von sich gegeben. Erstmal nichts mehr zu machen, nurnoch der Rückwertsgang wollte rein gehen, sonst nichts. Ein Blick unter die Haube hat es dann offenbart, der Motor hing auf der rechten Seite runter. Leider sind die Fotos nicht gut, sind nur Handy Fotos gewesen..
Der Motor hing nurnoch ein paar cm über dem Boden und die innere ATW Manchette hats auch zerlegt, sowie das Kupplungsseil ausgehangen.
Also erstmal Werkzeug geholt und die Batterie usw. aus dem Weg geräumt. Dabei habe ich zwei abgerissene Schrauben gefunden und die dritte war NICHT! fest geschraubt. Anscheinend hat der Vorbesitzer beim Kupplungstausch nicht wieder alles fest gezogen Durch die fehlende Schraube war es dann wohl zu viel für die beiden anderen.
Ich hatte grade einen Spanngurt zur Hand, also musste der erstmal als Ersatz Halter herhalten bis dann der Schlepper gekommen ist
Mitlerweile ist wieder alles gerichtet und dem guten ist sonst nichts passiert. |
