26.06.2008, 11:02 Uhr
Matthias18
ich habe mir vorhin in meinen Saxo eine Waeco RC 100 eingebaut, und auch angeschlossen, doch leider tut sich nichts. Die Kabel sind auch alle richtig angeschlossen und Strom ist auch drauf. Muss ich den Hansender evtl. an der Empfangseinheit anmelden? Wenn ja, wie geht das?
So habe ich die Waeco verkabelt:
1.) Das Grau/rote Kabel von der Waeco mit dem dem Kabel Nummer 6231 Pin 5 am Saxo Stecker mit anklemmen (=ZU).
2.) Das Blau/rote Kabel von der Waeco mit dem dem Kabel Nummer 6251 Pin 7 am Saxo Stecker mit anklemmen (=AUF).
3.) Anschließend die Kabel Rot/Schwarz und Rot/Gelb noch mit Masse verbinden, habe einen Befestigungs/Massepunkt des Sicherungskastens genommen, da die ZV Einheit dahinter sitzt.
4.) Das rote Plus Kabel habe ich über die ZV Einheit mit Strom verbunden und es sind 12,5 Volt lt. Multimeter drauf.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. -- AX 1.0 Teen Tonic - BJ: 1994 |
